1 Ostatnio edytowany przez Wojtek22 (2014-03-30 12:19:39)
Temat: Mała zagadka z obrotami jałowymi..
Witam,
Mam problem z moim moto..
Aprilia RS 125 silnik Rotax 122, całe moto seryjne.
Z silnika jest po wymianie łożysk oraz uszczelniaczy wału, oraz nowy tłok wraz z honowaniem nicasilu i nowymi uszczelkami.
Problem tkwi w obrotach.
Nawet gdy jest mocno nagrzane obroty z wyłączonym ssaniem osiągają 3-4k.
Czasem pomaga lekkie włączenie ssania.
Ale nawet wtedy chwilę jest 1,5k tak jak byc powinno i nagle 2, czasem 3.
Króciec psikany dezodorantem, żadnych zmian, przedmuchów raczej nie ma bo moto tylko pachnie a obroty się nie zmieniły podczas psikania.
Dodawanie paliwa w paliwo/powietrze nic nie daje, zmniejszanie również.
Regulacja obrotów również żadnych zmian.
Może jakiś pomysł ?
Yamaha YZ 250F
Odp: Mała zagadka z obrotami jałowymi..
Gaźnik do regulacji.
Nie masz czasami w gaźniku śruby od regulacji obrotów?
I pamiętaj o luzie na linkach.
Właśnie sprawdź czy linka od gazu nie jest naciągnięta tak że dysza jest cały czas minimalnie otwrzona. Czasem mozna to sprawdzić w taki sposob: zapal moto na, zostaw na jałowym i skręcej na maksa kierą w jedną i drugą stronę i obserwuj rekacje moto - nie powino być żadnej.
Lewe powietrze, sprawdź uszczelniacz pod magnetem.
