16
Odp: Modyfikacja Pompki przyspieszającej Keihin FCR39. Eddies Mod.
bbuh napisał/a:
. drz odzyla po zabiegu zdecydowanie i nie jest to tylko moja opinia, ale 3 niezaleznych "dupohamowni"
haha fajne określenie :D.
[url]http://www.magicracing.com/Intake-Fuel-System_c_490.html[/url]
Ceny są spore :P
KTM SMC 660
17
Tutaj jest dobrze opisane po co wogóle jest ta pompka oraz sposoby modyfikacji
[url]http://www.ktmracing.fora.pl/exc,1/ktm-525-mxc-exc-desert-problem,3443-75.html[/url]
18
Panowie co może byc przyczyną,że po wykonaniu tego moda pompka nie wstrzykuje w ogóle w gardziel ? Membrana nie jest uszkodzona,bo robiłem to delikatnie, a reszta wkonana tak jak w tutoriale. Mam nadzieje,że czyszczenie pomoże. Czy aby wyczyscic/przedmuchac ten kanalik który wstrzykuje w gardziel od strony filtra to musze zdejmowac główna pokrywe pływaka ?czy jedynie od pompki przyspieszającej ?
19
Od pompki
DRZ400SM, KTM 990 ADV
20
Panowie DRZ zrobiona. Polecam każdemu ten mod z pompką : Eddie Mod, gdyz jest bardzo odczuwalny. Przy obecnej konfiguracji moto wstaje z 4 na gumsko bez klamy. W koncu można odkręcać do końca przepustnice już od nisko-średnich obrotów. Polecam :)
A i przyczyną był niedrożny kanalik oraz błędny schemat,gdyż źle była zaznaczona sprężynka od pompki. Pozdrawiam i dziękuje :)
21
Dałbyś jakieś fotki jak masz. Bo w necie wszystko po nich jemu...
22
Tam żadnej filozofii to nie ma, zrób wszystko tak jak na zdjęciach :) Rozbierz, zdejmij membrane i zeszlifuj ten bolczyk/ogranicznik. Nastepnie złóż tak jak było( pamiętaj gdzie idzie membrana) oraz jakimś drutem albo jak u mnie Trytytką zepnij razem dźwignie tą czarną od tej pompki z tą dźwignią od rpzepustnicy. Cała filzofia :D
23
postaram się zrobić zdjęcia robiąc mod w moim FCR 39mx
Pozdrawiam,
Piotrek
24
A czy są podobne modyfikacje w Mikuni Tm36?
Kula daje fula :D
25
Kula napisał/a:
Tak - nazywa się FCR swap:D
26
hacker33 napisał/a:
Kula napisał/a:
nice one :)
nto
