Temat: YZ 426 Hotcams- ustawienie gaźnika
Wymieniłem wałki z seryjnych na hotcamsy- dolot i wydech.
Może ktoś przerabiał temat wałków hotcamsa i zmian dysz/ ustawienia gaźnika w yz/wr 426.
Ewentualnie znalazł jakieś info w internecie lub zna jakiegoś stroiciela w Warszawie.
Pozdrawiam,
Piotrek
Odp: YZ 426 Hotcams- ustawienie gaźnika
Brałeś hotcamsy z autodeco ?
3 Ostatnio edytowany przez mallly200sx (2014-03-03 10:28:44)
to był jeden z powodów a nie wiem czy robią bez autodeco.
Pozdrawiam,
Piotrek
Do XR'y robią bez autodeko
Kula daje fula :D
Jak jest z odpalaniem ? Dodawałeś rozrusznik czy da rady z kopa odpalić ?
6 Ostatnio edytowany przez Kula (2014-03-03 18:24:53)
Palę z kopa. Do odpalania używam ręcznego dekompresatora (tzw ciepłe ssanie) i gitara. Ale i bez tego da się moto odpalić.
Kula daje fula :D
Ciepłe ssanie i ręczny deko to dwie inne rzeczy :D
Co do ustawienia gaźnika to polecam JDkit - robi robotę i wstawienie polecanego ustawienia dla Twoich warunków będzie blisko idealnego. Reakcja na gaz jest mega :) Z tego co kiedyś czytałem to do hotcamsów trzeba troszkę wzbogacić mieszankę, trochę większa dysza główna i nupel na igilicy o ząbek niżej.
Peka prawda, popierdaczyło mnie się :D
Kula daje fula :D
a dużo większa ta dysza?
Pozdrawiam,
Piotrek
A jaką masz teraz? Do mojej 426 była polecana w JDkicie 170 i taką wsadziłem.
jutro sprawdzę.
Pozdrawiam,
Piotrek
;)też mam ręczny dekompresator.  Chodzi mi o to czy przy zmianie wałków zwykłych na autodeco da rady odpalić z kopa ? Czy trzeba rozrusznik wstawiać?
Nie znalazłem dokładnie zasady działania dekompresatorów. Ogólnie jest ich kilka. Ta do wr-ki yz-ki ma deco odśrodkowe czy mimośrodowe czy jakoś tak. I jak dobrze rozumuję to ten dekompresator potrzebuje sporej prędkości obrotowej żeby moto odpaliło.
Chyba, że coś źle pojmuję to proszę o sprostowanie :)
Kopiesz bez problemu z autodeko. W zasadzie to kopiesz do skutku ;) MA to dwa plusy. Nie musisz ustawiać go do kopa i zwalnia się miejsce na kierownicy.
Pozdrawiam,
Piotrek
Jacis napisał/a:
zle pojmujesz , deco dziala przy maleprdkosci obrotowej, jak tylko walek dostanie wieksza to od razu wylacza
jak masz autodeco to kopanie idzie lekko caly czas
15 Ostatnio edytowany przez Jacis (2014-03-04 23:27:52)
No właśnie o to mi chodzi.
Tylko skąd ma dostać takich obrotów jeśli silnik jest zdekompresowany i nie zapala ? Chyba, że masz szpryce w nogach i popitalasz jak poparzony :>
Przy rozruszniku silnik jest kręcony szybciej i ciągle.
Ale jeśli deco działa z kopka to nie mam więcej pytań.
Może kiedyś skuszę sie na takie rozwiązanie. Tylko jak wygląda kwestia montażu bo pewnie wałek nie pasuje idealnie. Można zamówić na wymiar ?
Nie ma problemu z deko przy niskich obrotach ?
