Odp: DR-Z 400 łożyska
Te łożyska już masz dobrane
SKF 63/22-2RS C3 22x56x16
SKF 6203-2RS C3 17x40x12
Chodzi Tobie o te dwa igiełkowe z drugiego zdjęcia?
BEARING, SHIFT CAM LH 33X38X8
09263-25018
BEARING, GEAR SHAFT (14X20X12
09263-14027
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » DR-Z 400 łożyska
Strony Poprzednia 1 2
09263-25018
09263-14027
Chodzi mi o te dwa łożyska
[url=https://imageshack.com/i/j7gpcvj]
[/url]
Mam takie jedno w pudełku co napisałeś (SKF 63/22) a drugie 6203 - SKF 6203-2RS C3 17x40x12 się powtarza- już zainstalowane w innym miejscu. Oba różnią się tym od tych zainstalowanych oryginalnie, że te stare mają lekkie sfrezowanie w miejscu gdzie wchodzi wałek. Tak naprawdę w to miejsce nie nic nie wchodzi...
[url=https://imageshack.com/i/jmrpeoj]
[/url]
Jakieś pomysły?
Opis o co chodzi
[url=https://imageshack.com/i/5i4r40j]
[/url]
Mały, te podfrezowania w łożyskach przeważnie są po to aby łatwiej było wałek włożyć ( przynajmniej tak to wygląda na zdjęciach). Jeśli na wysokość są takie same to nie ma to znaczenia chyba że w wałku jest jakiś kanał olejowy i to podfrezowanie ma go odsłonić, ale nie sądzę.
Wez ten wałek i włóż w to nowe łożysko bez freza i zobacz czy inny kształt ma znaczenie. Czy akurat jakiś element który bezpośrednio dotyka łożyska nie wymaga tego podfrezowania.
Czasami łożyska są tak obrobione z jednej strony (taniej w produkcji) bo wałek wkładasz z jednej strony.
Składaj składaj i na szosę
PZDR
Sprawdziłem i pewnie to chwyt marketingowy suzuki ;) Tak żeby klient chciał kupić u nich :) Nie ma tam nic co by potrzebowało mniejszej powierzchni styku.
Wymontowałem stare łożyska i okazało się, że każda firma robi minimalnie inaczej uszczelniacze przez co powierzchnia styku jest większa/ mniejsza. Łożyska zmieniłem. Tak jak pisał kompan SKF 63/22-2RS C3 22x56x16
SKF 6203-2RS C3 17x40x12 są ok.
Wygenerowano w 0.044 sekund, wykonano 78 zapytań
