Temat: Problem z Yamaha dt 80
Witam,mam problem z moją dt, wczoraj po jezdzie postanowiłem ją umyć,po umyciu chciałem sobie pojezdzić odpaliła ale zaraz zgasła i już potem nie chciała odpalić,więc zabrałem się za sprawdzenie co sie stało no i okazało się że niema iskry,co może być powodem jej braku?
2 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2014-02-07 20:17:25)
Odp: Problem z Yamaha dt 80
Intalacja , ,fajka ,świeca ,stacyjka, cewka WN ,moduł ,cewki itd...
Nie da się trafnie odpowiedzieć , najlepiej miernik do łapy i mierzysz po kolei od fajki aż po cewki pod magnetem
A i jeszcze jdeno przyszło mi na myśl z tego co pamiętam w DT świeca z fajką  są dość narażone i wrażliwe na wodę .
Wysusz ją i w ciemnym miejscu lub z kocem na głowie lol zobacz czy iskra nie skacze bokiem po porcelanie czy nie ma po prostu przebicia :)
www.youtube.com/JG53Pogo
fajke i świece jeszcze dzisiaj wymienie ,ewntualnie moduł,dzięki
mialem ten sam problem tyle ze w husqvarnie (tyle ze nie mylem ) ;d jezdzilem jedzialem na drugi dzien nie chciala odpalic i zobaczylem wlasnie ze nie ma iskry wymienilem na nowa dalej to samo potem pozagladalem i okazalo sie ze jakas kostka sie odpiela .. zapialem i wyszstko gra;d
KTM SMC 625
Ozzier napisał/a:
To że brak iskry to nie zawsze ten sam problem . Elektryka jest wkurwiająca i nie ma reguły może być duperela a może być coś poważniejszego
jeszcze myślałem nad cewką która jest pod magnetem na ale gdyby ona sie spaliła to by nie było świateł,a tu tylko iskry nie ma,wymieniałem już cewke wn i tez i mduł i dalej nie ma iskry ;(
a nie ma czasem tak, że osobna cewka odpowiada za zapłon a osobna za ładowanie/światła ?!
W DT masz osobna cewke od świateł i ładowania aku. Osobna od iskry.
W dt boli fajka i to lepiej jakoś zabezpieczyć podczas mycia.
A ogólnie to sprawdź miernikiem czy masz napięcie z zapłonu. Jak masz to szukaj po kolei.
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
ok jutro ściągne magneto i sprawdzę tą cewkę mam nadzieje że to będzie to bo już nie mam sił.
10 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2014-02-09 17:49:42)
Cross-c1 napisał/a:
Z tego co pamiętam to jest inaczej nie wiem czy we wszystkich DT bo autor nie napisał jaka to DT ?
80 lC1 ,80LC2 ???
W LC 2  są dwie cewki
1 Cewka  iskra - zapłon
2 Cewka światła oraz ładowanie aku cewka jest na podwójnym karkasie czyli ma dwa uzwojenia niezależne (4 kable)
Co do cewek musisz sprawdzić ich rezestancje i czy nie mają przebicia oraz jaki prąd zmienny dają
dotyczy to dt 80 lc2
No więc rozebrałem ten zapłon, i tam sa te dwie cewki o obok nich jest taka kostka od czego ona jest?
Czujnik położenia wału halla
Co do cewek tak jak wcześniej pisałem
Wymieniłem dziś cały zapłon i iskry nie ma nadal, już nie wiem co może być tego przyczyną ;(
Musisz zmierzyc pokolei cala instalacje od cewek az do swiecy
