Temat: czyszczenie dyfuzora 2t pytanie ??
witam !
Dzis sciągnołem swoj dyfuzor do polerki i zagladnołem do wewnatrz a tam na scinkach pełno nagaru i nasuwa mi sie pytanie czy jak wyczyszcze to zwiekszą sie osiagi i dzwiek itp... a drugie pytanie jak to wyczscic ktos cos pomoze :)
Odp: czyszczenie dyfuzora 2t pytanie ??
Oj nie wiem czy odczujesz jakieś potężne zmiany, musiałby być na prawdę mocno zatkany.
Jeszcze jak miałem skuter to ktoś polecił mi żeby go wypalić, nalać trochę paliwa do dyfuzora i odpalić. Zrobiłem to i żadnej zmiany. Słyszałem też o ciepłej wodzie i domestosie ale tego już nie próbowałem xd.
Drive only as fast as              Kawasaki KX 125 98 (sold)
you have it under control        HONDA CRF 450R HM
https://www.facebook.com/uncatchblevideos
Jakaś stara linka, na jednym końcu trochę ją rozpleść, drugi koniec w wiertarkę, powinno dać radę.
MZ SM 125 & DT 125 RE
oki wielkie dzieki troszke jest zatkany takby jakies 3 warstwy co zauwazyłem od wylotu czy doczuje jakas roznice w jedzie cz tylko czas poswiece i tak samo ??
Ja tam w kiblu z bratem ropą czyściliśmy .
ja sproboje jutro benzyny nalac do srodka zamknac dwa wloty i moze odejdzie :) sprobowac zawsze mozna :)
Albo kret do rur, z jednej strony zatkać dyfuzor i zalać roztworem na godzinkę, u mnie działało, później tylko mechanicznie trzeba było resztek się pozbyć ;]
Ja lałem naftę, wrzucałem gwoździe, nakrętki itd. i mocno trząsłem i mieszałem.
Najlepiej opatulić kocem i do betoniarki ale nie każdy ma betoniarkę.
Benzyna słabo rozpuszcza. Dobrze działa preparat do czyszczenia silnika z nagaru. Wpuszczasz to do dyfuzora i jak nagar trochę rozmiękł to albo wiertarka i linka albo nakrętki do środka i miksujesz. Później przepłukujesz ropą lub benzyną.
Przy wlocie i wylocie szczotką drucianą lub papierem ściernym wyczyścisz.
Po czyszczeniu dźwięk się zmienia tz. bardziej metalicznie popierduje. :)
pzdr
KTM 690 Enduro,   KTM EXC 200 :)
Palnik acetylenowy i wio !
A tak na marginesie to może dyfuzor nie jest całkiem pusty  ;) ?
Bo z tego co pamiętam jest w nich warstwa tak jak by waty z siatką a bez niej dzwięk 2T jest strasznie metaliczny .
Może to ci właśnie przeszkadza ?
www.youtube.com/JG53Pogo
Kordzik napisał/a:
pzdr
wielkie dzieki amoze iwesz jak sie dokładnie nazywa taki preparat do czyszczenia ? i czy tez po czyszczeni zwiekasza sie tez osciagi ??
I/JG53_Pogo napisał/a:
ja mam ukłąd sportowy w 100 % przelot tylkoze juz sie osadziłą warstrwa nagaru :>
http://images64.fotosik.pl/612/1badc910093abcdfmed.jpg
a tak wyglada z zewnatrz oba pochodza od husqvarn sm 125 prawo scarov lewo arow :)
Maciek moj ladniejszy :D
KTM SMC 625
oba sa, mmmmmmmmmmm <3
maciek12 napisał/a:
<3
kochasz dyfuzor?
Kula daje fula :D
