Temat: Niełamiące klamki XR650R
Ktoś przerabiał temat?
Sprzęgło to nie problem, są dostępne same klamki jak i całe mocowania z nową klamką.
Nie mogę znaleźć klamki hamulca , ktoś ma u siebie dopasowaną taką klamkę?
Gdzieś czytałem ale nie mogę teraz znaleźć że ktoś zakładał do XR-y pompę hamulcową od TRX450 i do takiej pompy np już jest klamka niełamiąca.
Nie wiem tylko czy przewód hamulcowy będzie pasował bez przeróbek, ewentualnie może pompa od CRF bo do tego to każdy producent robi.
Litrowy Gixer
Odp: Niełamiące klamki XR650R
zrob zdjecie pompy. ja mam zmieniona i mierzewa tez zamawial z ebay pompe od trx to go pytaj.
Honda CRF150F
Przerobiłem sprawę , do oryginalnej pompy XR-ki da się dopasować klamkę od poniższych modeli:
http://imageshack.com/a/img819/1905/9j2b.jpg
Klamka różni się tym że nie ma tego dynksa który wciska mikrostyk od światła stopu, przy okazji ten wystający element opiera się o pompę nie pozwalając klamce odchylać się za mocno w przeciwną stronę.
http://imageshack.com/a/img850/8508/klap.jpg
http://imageshack.com/a/img841/6726/uggu.jpg
Pomysłów jak ją zamontować aby działało miałem kilka,  ale ostatecznie wybrałem chyba najprostszy.
Jako że nie mam w domu wiertarki stołowej oddałem klamkę na warsztat aby wywiercili mi w niej otwór i nagwintowali (M5).
http://imageshack.com/a/img36/1033/y7ju.jpg
Teraz wystarczyło dorobić kawałek blaszki z jakiegoś małego kątownika, odpowiednio go powyginać i przykręcić do klamki.
Obecnie klamka działa jak trzeba i włącza mikrostyk od stopu.
Blaszka jak widać jest jeszcze do przycięcia i śruba do skrócenia, obecnie jest dane kilka podkładek.
Po skręceniu na klej do gwintów myślę że powinno się trzymać.
http://imageshack.com/a/img836/5901/efdp.jpg
Blaszkę widać tylko od spodu , normalnie patrząc zupełnie tego nie widać :
http://imageshack.com/a/img59/2200/591t.jpg
http://imageshack.com/a/img585/6445/7l2l.jpg
Litrowy Gixer
KML, co raz piękniej ta XR wygląda. Uszanowanie!
Powiedz mi proszę co to za akcesoryjne mocowanie pompy hamulca do kierownicy (czerwony element). Muszę takie coś kupić i jakbyś mógł, zmierz mi odstęp między otworami (od środka) bo nie wiem czy w mojej magurze będzie taki sam...
Dzięki
Dzięki za dobre słowa.
Szukaj w necie pod hasłem szalka pompy hamulcowej, koszt ok 40 zl.
Na alledrogo znajdziesz np firmy Zeta, szerokość wydaje mi się standartowa, zmierzę Ci wieczorem jak z roboty wrócę.
Zerknij tylko czy masz mocowanie na 2 śruby bo Magura robiła też takie że z jednej był haczyk a z drugiej śruba.
Litrowy Gixer
Pomierzona , odległość pomiędzy środkami otworów to 3cm , otwory na srubkę 6mm.
Gdyby interesowała Cię czerwona to mam jedną sztukę firmy TwentyMX jeszcze nie rozpakowana.
Jak zamawiałem sprzęgło to dostałem z deko i zwykłą , w zestawie są gumy na kierownicę i nowe śrubki.
http://imageshack.com/a/img17/6253/h47l.jpg
35zł+wys. gdzieś pewnie z 7 zł.
Litrowy Gixer
Dzięki wielkie za odpowiedź! Jako, że mam Yamahę to sprecluję się trochę i kupię niebieskie.
