Temat: Czym smarować łożyska PDS?
Mam rozebrany zawias, więc wypada oczyścić wszystko i przesmarować łożyska.
I moje pytanie do Was czego używacie do smarowania łożysk?
Mam smar litowy Gulf Crown EP-2, nada się do przesmarowania?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Czym smarować łożyska PDS?
Ja zazwyczaj smarowałem molibdenowym , przedwczoraj też miałem to rozebrane i posmarowałem zwykłym towotem do łożysk, ważne aby to regularnie robić.
JA smarowałem towotem i działa, zasada jest jedna nie smarujesz nie jedziesz.
Ja do tego używam wazeliny technicznej, nie śniedzieje ;)
Jak rozbierałem swojego PDS-a to w łożyskach był towot ale same śruby były posmarowane czymś szarym, jak smar do łańcucha.
Ciekawy jestem co to mogło być, śruby ładnie wyszły, nie były zapieczone jak to zazwyczaj bywa.
Oryginalnych łożysk PDS nie smarujemy. Łożysko jest teflonowe i smary i inne środki smarne powodują rozpuszczenie płaszcza teflonowego, przy czym cykl życia łożyska zostanie drastycznie zmniejszony.
Cytuję z manuala.
"Pivot bearing
The pivot bearing 7 for PDS suspension struts at the swinging fork is
Teflon-coated and must not be lubricated with either grease or other lubricants.
Grease and other lubricants cause the Teflon coat to dissolve,
whereby the bearing’s lifecycle will be reduced dramatically. "
W Hondach są zwykła łożyska igiełkowe, nawet w niektórych starszych modelach były w kiwaczce zamontowane kalamitki aby można było przesmarować łożyska bez rozbierania
A co ma piernik do wiatraka, o PDS chłop pyta, nie o stare Hondy.
Często się zdarza tak, że po oryginalnym sferycznym łożysku PDS z warstwą teflonu są tylko wspomnienia.. Często wkłada sie zamienniki które nie mają warstwy teflonu i je należy smarować.
KML temat jest o PDS-ie nie o PROLINK-u ;)
Załapałem
Tak swoją drogą mały ten świat, na wiosnę wpadaj do radomia ;)
Wygenerowano w 0.049 sekund, wykonano 77 zapytań
