Temat: Wr 400 Podkładki zaworowe
Sprawdziłem dzisiaj w swojej wr-ce luzy zaworowe i mam o wiele za mało. Pytanie brzmi - czy mogę zeszlifować podkładki (mam możliwość zrobienia tego profesjonalnie na szlifierce magnetycznej) Czy ten stop jest tak utwardzany, że lepiej kupić nowe na wymiar.
Odp: Wr 400 Podkładki zaworowe
teoretycznie możesz ale zywotnosc będzie mniejsza. Koszt nowej plytki to cos ok 20zł
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
Jak zeszlifujesz na magnesówce to jak najbardziej możesz.
Płytka nie jest utwardzana powierzchniowo.
8zl za sztukę nowej.
W mojej 426 wszystkie zeszlifowane zapadały się.
Po wymianie na nowe Proxa lub Hot Cams tematu już nie było.
Polecam kupno nowych
Pozdrawiam
"Jedenaste: Nie wystawiaj Anioła, Stróża swego na próbę ..."
Kupuje nowe.
Powiedzieli mi, że strach szlifować bo mogą wystrzelić a nie mają takiej blaszki zeby dorobić coś do trzymania. Strasznie nie lubię czekać na przesyłki... Ale czasem nie ma wyboru :)
Oczywiście moto w rozbiórce jak zwykle ale przynajmniej do przesyłki zrobię porządek z elektryka :) Robię regulator jednofazowy, tzn zleciłem robotę kumplowi bo nie chce dla jednej płytki kupować chemii i wytrawiać płytki. Jakby ktoś kiedyś potrzebował to posiadam projekt płytki tego regulatora :)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=3a6d73e67b36994a]http://images62.fotosik.pl/543/3a6d73e67b36994am.jpg[/url]
Do tego akku 1,2Ah , kierunki dorobione, Instalacja jest ale do przeróbek pod nowy regiel, no i jeszcze przydałoby się jakiś licznik wstawić :)
Trochę nie na temat ale to tak przy okazji :)
Zamówiłem założyłem i kurcze okazuje się ze na jednym zaworze dolotowym mam jeszcze za mało... ;/ Zamawiam jeszcze raz tylko teraz pytanie
Nie miałem luzu na zaworach dolotowych więc kupiłem - 0.20 i teraz mam luzy kolejno
0.15+(0,18 nie wchodzi)  0,10+(0.13 nie wchodzi)  0.15+(0.18 nie wchodzi)
Więc pewnie zawory były delikatnie otwarte. Pytanie czy teraz dokupić kolejno -0.05   -0.10    -0.05 ? Myślę, że jeżeli były delikatnie otwarte to pewnie przypaliły się i jeszcze troche się doklepią. Czy lepiej wymienić tylko środkowy ??
Nie wziąłeś pod uwagę wyklepanej płytki.
Ustaw zgodnie z danymi serwisowymi. Nie kombinuj.
... Płytki były nowe. Mierzone i nie były wyklepane. Idealne wartości jak opis na płytce.  Głowica była w naprawie i podejrzewam, że zawory się doklepały, ale żeby aż tak dużo ?
Serwisowe
Dolot
0,15 - 0,20
Wylot
0,25 - 0,30
Ile najeździłeś do regulacji? Co było robione przy głowicy?
10 Ostatnio edytowany przez Jacis (2014-01-15 18:36:06)
Naprawiali panewkę, wymiana uszczelniaczy, docieranie plus ustawianie luzu zaworowego. Nie wiem ile najechałem... Myślę ze od 50 do max 70km.
Dzisiaj z rana zamówiłem następne płytki. Zrobię na dolocie 0.20 i mam nadzieje, że będzie ok :)
km ?
Hmm monitoruj sytuację.
Jacis napisał/a:
Dolot
0,15 - 0,20
Wylot
0,25 - 0,30
Nie wiem skąd masz te dane ale u mnie w manualu do wr 400 jest dolot 0.10-0.15  wydech 0.20-0.25.
Więc ustaw dolot na 0.15 ale zanim kupisz płytki sprawdź czy stara stare płytki nie będą pasować.
13 Ostatnio edytowany przez Jacis (2014-01-16 09:09:35)
Z serwisówki Yamaha WR400 F 99r .
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f14aea9961353298]http://images62.fotosik.pl/560/f14aea9961353298m.jpg[/url]
Jacis napisał/a:
Sciągnij manual do wr426f i to jest manual do 426 i 400 i tam masz podane takie luzy jak napisałem. Nie wiem skąd ta rozbieżność w danych ale może te twoje ustawienia toczyły się do pierwszych wr-ek? A później może to zmienili?.
15 Ostatnio edytowany przez Jacis (2014-01-16 12:56:01)
Nie wiem, może. Ja mam wr-ke z 98r więc myślę, że te ustawienia powinny być dobre. Z resztą zobaczę czy będą klepać czy nie. Na razie zrobię 0.20 i zobaczę czy wyklepią się.
EDIT
Sprawdziłem ten nowszy manual i masz racje. Tylko to jest do 426 i 400 a mój manual jest tylko do 400. Ciekawe ciekawe. Zobaczmy co z tego będzie. :) Dzisiaj przyjdą następne podkładki wiec wszystko będę wiedział :)
EDIT
Ale tak sobie myślę, że manual tylko do wr 400 jest z 99r a manual wr400/426 jest juz z 2000r. Może Ci spece z yamahy stwierdzili, że tak może być i będzie lepiej (tak jak pisze wojtek z)?? Czyli od 0,10 do 0,15 ??
Co myślicie ?
