Temat: Regeneracja dźwigienek zaworowych RFS
Siema, kumpel ma do roboty rolki oraz łożyska dźwigienek zaworowych (12) w 525 03r. lecz do 525 wymienione przeze mnie elementy nie występują już osobno jedynie w zestawach cała dźwigienka+rolka+łożysko(30,31) a koszt to ok 550zł, zaś do modelu 520 występowały osobno łożysko, rolka, dźwigienka więc można było osobno kupić co się chce. I stąd pytanie, czy ktoś z Was ogarnia temat i wie czy można kupić osobno rolkę i łozysko do modelu 520 i będzie pasowało do 525?
http://p1.bikepics.com/2014/01/08/bikepics-2631163-full.jpg
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
Odp: Regeneracja dźwigienek zaworowych RFS
Skoro jest w katalogu to czemu nie mozna by zamówic ?    12. 124.11 PLN  59036061090 ROCKER ARM ROLLER CPL. RACING. Ale czy podejdzie do 525 nie wiem a tez by przydala mi sie ta wiedza bo w moim sie posypalo lozysko i wsadzilem cala dzwigienke uzywana a bym byl spokojniejszy wymieniajac na nowe.
525 EXC
Nic nie wniosłeś do tematu, wiem że można kupić, jak sie to nazywa i ile kosztuje ale po co jak miało by nie pasować do 525.
#666
" Czy mozna kupic osobno rolke i lozysko.."  to konstruuj poprawnie pytania
525 EXC
5 Ostatnio edytowany przez Kula (2014-01-09 12:47:17)
raku napisał/a:
czarnysm610
A Ty cytuj całość a nie wyrywaj z kontekstu, bo to zmienia sens zdania.
Kula daje fula :D
to co wkleiles mozna tak samo zrozumiec, wystarczylo napisac czy rolka dzwigienki z 520 podejdzie do 525. Bez spiny dziewczyny koniec OT
525 EXC
czarnysm610 napisał/a:
Dobrze siostro
Kula daje fula :D
Najlepiej jak ktoś ma te dźwigienki z 520 na wierzchu i może zmierzyć wymiary tych rolek - średnicę i szerokość.
Wtedy ktoś kto ma dźwigienkę od 525 sprawdzi u siebie.
Pamiętam że kolega toivias kupował używane rolki do Berga.
Może mógłby pomierzyć rolki w starych dźwigienkach.
raku jak to już nie ma tych rolek osobno ja do berga 4 miesiące temu kupowałem i były, a dźwigienki do berga i kata są takie same
Mi się sypneła rolka w 520 i zamówiłem dwie w serwisie, pan powiedział że nie ma rozgraniczenia na 520 i 525, kolega do 525 2005 zamówił same rolki, zmienił i było bez lipy.. mam starą nie wysypaną rolke to moge zmierzyć średnice i szerokość sworznia, no i szerokość i średnice rolki, kolega porówna ze swoimi wymiarami z 525.
KTM EXC 520 Supermoto
Honda CRF 450r
#51 !
Szakul, ja nie stwierdziłem że nie ma tych rolek już, ja się pytam czy pasują do 525 czytaj ze zrozumieniem...
Gierek to juz chyba rozwiałeś moje wątpliwości, czyli mówie kumplowi niech zamawia rolki, dzięki.
#666
I jak rolki zamontowane?
