1 Ostatnio edytowany przez toro (2013-12-21 11:36:51)
Temat: Quick Shot od twenty
[url]http://www.24mx.pl/pompka-przyspieszajaca-quickshot-twenty[/url]
Tańsza alternatywa dla Boyesen'a, tylko czy warto ?
Boyesen działa na zasadzie plug and play ,na zdjęciu twenty przeraziło mnie to wiertełko
I czy ktoś może mi wyjaśnić jaką funkcję spełnia leak jet ?
nto
Odp: Quick Shot od twenty
Ale te gazniki maja przeciez pompke? Po co druga? I czy 2 pompki nie beda ze soba kolidowaly?
Leak jet jest to dysza upływowa. Jeśli jest możliwość jej zmiany możesz kontrolować ilość paliwa dostarczanego przez pompkę przyspieszającą. Im większa dysza tym mniej paliwa tłoczy pompka, część wraca do komory pływakowej. Mniejszą dyszą ograniczasz powrót paliwa do komory pływakowej.
http://www.thumperfaq.com/images/Leak%20Jet%203.jpg
4 Ostatnio edytowany przez toro (2013-12-21 13:07:14)
To idąc tropem,leakjet jest usprawnieniem koniecznym czy da sie bez tego żyć ?
nto
Jak ci sprzęt nie gaśnie po dodaniu gazu lub też się nie dławi to dla mnie nie ma sensu.
Gdyby to kosztowało z 50zł
Ale prawie 300zł, nawet ja się nigdy na to nie skusiłem.
Lepsze efekty da pojechać na hamowanię i sobie dokładnie wyregulować gaźnik.
Ta sama kwota a efekty na pewno o niebo lepsze.
Hacker a wiesz kto w wawie tak profi stroi sprzęt? Może Ci się obiło o uszy mimo że nie korzystałeś ;)
Anybody else ?
nto
8 Ostatnio edytowany przez kompan do picia (2013-12-22 09:20:29)
Jestem podobnego zdania co hacker. Nie mam tej dyszy upływowej, ale jak porządnie wyregulowałem mieszankę wolnych obrotów to dopiero zobaczyłem jaki fajny mam motocykl:)
Z kumplem regulowałem kiedyś quada jakąś Yamahę, widziałem, że tam była ta dysza, czyli rozumiem, że ta akcesoryjna pompka różni się tylko tym, że ma regulowaną z zewnątrz tę  dyszę.
Znalazłem przez przypadek jak to się instaluje.
[url]http://www.ktm-parts.com/mm5/graphics/00000001/420500.pdf[/url]
kompan do picia napisał/a:
Dokładnie tak.
Widziałem też taką opcję, jeżeli masz dyszę to możesz ją wymienić jak każdą inną.
Przy jakiś motocyklach jest to zalecane.
Jak nie masz tej dyszy, możesz rozwiercić nagwintować i też wstawić.
