1 Ostatnio edytowany przez predator308 (2010-03-04 21:18:31)
Temat: koce grzewcze po słowiańsku ??? :D
Zastanawial sie ktos kiedys z was zeby samemu zrobic koce grzeczwcze do opon ? mysle ze nie jest to az takie trudne, tym bardziej ze takie koce kosztuja w pizdu hajsu.
na allegro znalazłem kable grzewcze roznej mocy i dlugosci.
[url]http://www.allegro.pl/item932442057_kabel_grzejny_przewod_grzejny_100w.html[/url]
wystarczyło by to odpowiednio wszyc w jakis termo izolujący materiał, dopasowac do opony i gotowe.
zastanawiam sie tylko jaka moc ? ma ktos z was takie koce ? jaką posiadają moc ? z tego co wiem to nagrzewają sie chyba do temp. ok 80 stopni ?
mozna by jeszcze wykorzystac cos takiego
[url]http://www.allegro.pl/item939987522_przewod_grzejny_80w_kabel_grzewczy_do_terrarium.html[/url]
do ogrzewania terrari, juz gotowe z wtyczką i wyłącznikiem, no i tańsze, potem do tego mozna by nawet wbudowac jakis termostat.
2 Ostatnio edytowany przez gierwi (2010-03-04 23:09:57)
Odp: koce grzewcze po słowiańsku ??? :D
Goldspeed rozpoczął sprzedaż kocy w dobrej ponoć cenie (130 funtów) wiem że to nie mało ale pewnie lepiej niż inne. 75-82 stopnie.
[url]http://www.schuurmanbv.com/?pag=products&group=Motorcycles&acc=MACC&subgroup=Motorcycle_Acc._Tyrewarmer_GS&extra=0[/url]
Jakbys chcial to za 300 PLN moge pogonic swoje koce.
Z zalet: działają, grzeją, niepoprzecierane
Z wad: Brudne, trzeba gdzieniegdzie doszyć rzepy, aby ulatwic sobie zycie i nie wiazac je sznurkami od sciagaczy bocznych. Przedni koc na 16,5" kolo, czyli przy 17" brakuje jakis 2-3 cm do zapiecia kocy "na zakladke".
Koce widoczne na focie:
http://www.supermoto.pl/wp-content/gallery/2009/Gostyn_02_05_2009/IMG_9640-2-90.jpg
Crazy pozdrawia
#30
4 Ostatnio edytowany przez predator308 (2010-03-05 12:25:53)
dzięki, pomysle na tym, najpierw spróbuje cos sam podziałać,  kable mam , materiał tez, jak nie wyjdzie to napisze do ciebie :)
tylni koc jest na 17" ? mają jakis termostat, ze po osiągnieciu odpowiedniej temperatury sie wyłączają ?
predator308 napisał/a:
Tylny koc jest na 17ke. Tak, maja termostat. To są normalne, sklepowe koce do grzania slickow, tyle ze brudne i czesc rzepów trzeba doszyc.
Crazy pozdrawia
#30
Looknąłem ma ten link z allegro, 80 czy 100 wat mocy grzania to jest kompletnie licho, moze jakaś jaszczurka czy żółw się przy tym ciut ogrzeje ale nie opona, szansy nie ma. Moc koca grzewczego jes tzdecydowanie wieksza.
moc kocy to ok 450-550W jeden koc
Pozdrawiam
Piotrek #13
YZ450F SUPERMOTARD
o k***a, to niezły ogien ;D 500 W !!! Ja przez weekend ulepiłem koc na tylnego gumala. w sumie ma jakies 150 W i rozgrzewa opone do jakis 40 - 50 stopni. na ulce starczy, ale na tor chyba przydalo by sie cus bardziej łognistego. ;)
a co powiecie o tych bo cena dobra ?
[url]http://allegro.pl/item941394799_koce_grzewcze_do_opon_super_jakosc_owiewki24.html[/url]
tez na nie juz patrzyłem, są spoko, tylko ze  tył to 180 tka ;/
Te koce są podobne do tych z linka:
Cena też podobna, i tam są dwa rozmiary tyłów.
jak sie zamawia sprzęt z tej stronki ? ostatnio probowalem sie tam zarejestrowac ale nie dostalem emaila zwrotnego
Ja mam koce KYOTO Racing w fajnej walizce za 650pln. Termostat, grzeją do 80 stopni, mają fajne gumki po bokach i dzięki temu zawodowo osłaniają oponę. Dwa koce łączą się trójnikiem, więc do gniazdka w agregacie/sieci wpina się tylko jedną wtyczkę.
Towar z Schuurman-a można zamawiać przez:
racing@wallrav.com
Pozdrawiam.
15 Ostatnio edytowany przez levis (2015-01-02 17:43:10)
odgrzebię kotleta, bo ostatnio widziałem kilka tematów odnośnie kocy grzewczych.
Zgłębiłem trochę temat.
Przewody grzewcze, które może by się nadały to koszt 10 pln za metr  i mają moc grzewczą 35W/m.
Zakładając, że dobre koce mają pobór około 1000W, to potrzebne jest około 30m kabla, czyli koszt około 300 pln.
Trzebaby do tego dołożyć dobry materiał, który wytrzymuje temperaturę powiedzmy 200 stopni - tutaj koszt pewnie 100 pln.
Do tego jakiś termostat - pewnie z 50 zeta.
to daje 450 pln za same graty - do tego trzeba doliczyć sporo czasu, na zaprojektowanie, wszycie i testowanie - nagle okazuje się, że chyba lepiej kupić używane koce za 500 zeta :-)
