Temat: Ze śruby imbusowej zrobiło się kółko - Nie ma dobrego dojścia
Witam,
Mam problem z remontowanym motocyklem.
Aprilia RS 125, przebieg 5k, 2001r., długo stała... Śrubki nie odkręcane od nowości :(
Większość śrub po prostu nie idzie odkręcić.
A największy problem mam z przednim błotnikiem, z 1 z 4 imbusów zrobiło mi się kółko..
Reszta nawet nie drgnie a klucz już się wygina.
Psikanie WD-40 nic nie daje.
Wokół mam wszędzie plastiki więc też dostępu szlifierki nie mam.
Macie jakieś pomysły ?
Wbicie większego torxa może ?
Pozdrawiam :)
Yamaha YZ 250F
Odp: Ze śruby imbusowej zrobiło się kółko - Nie ma dobrego dojścia
jeśli faktycznie już wyrobiłeś łby to moto na podnośnik i dospawanie kolejnej śruby.
tak sie konczy zbyt plytkie wsadzienie imbusa w śrube.
wbij torxa albo złap szczypcami morsea albo heftnij nakrętke albo wierc, masz duzo opcji.
a do odkrecenia pozostalych zmien imbus z rowerowego na jakiś lepszy, ktory nie wygnie sie ani nie peknie.
Wojtek22 napisał/a:
Pewnie podziała, ale nie pisze nawet, że masz ochotę tak robić, przez niektórych na forum uznawane jest to za profanację i szczyt kowalstwa. ;P
Pierwsze co to dobry bit, stuknij kilka razy żeby wszedł do końca. Grzechotka i musi pójść - jak się nie wykręci to się urwie.
Ewentualnie wierć łeb.
DRZ400SM, KTM 990 ADV
No niestety straszna lipa, kupiłem i drugi zestaw kluczy i nic.
Po prostu te główki są tak ch****o spasowane i płytkie że nawet jak wbiję do końca to nadal klucz chodzi luźno jak by był za mały..
Yamaha YZ 250F
Kowale !
Miałem kiedyś podobną sytuację, tzn nie mogłem odkręcić śruby, a gniazdo było już rozwalone, to nałożyłem na tą śrubę nakrętkę w środku położyłem spaw i odkręciłem normalnym płaskim kluczem.
Triumph Daytona 675
Spawanie nie spali mi błotnika ?
Yamaha YZ 250F
to obłóż cały błotnik morką szmatą, jak będziesz spawał to nie daj materiałowi nagrzać sie za mocno, chewtniesz spawa odczekaj chwile, polej wodą , chewtnij jeszcze raz , jednym słowem nie rozgrzewaj go na tyle mocno by roztopic plastik, jak to sie mówi "Masz łeb i ..uj to kombinuj" to tylko mała srubka
No właśnie już miałem spawarę wyciągnięta i tak się chwilę zastanowiłem...
Czy jeśli dam tą mokrą szmatę i jakaś kropla mi pójdzie na to, to czy jeśli mnie ten prąd nie p**** to czy ja to przeżyje ? :D
Yamaha YZ 250F
szmata ma być wilgotna a nie z niej kapać ;p ze spawarki cię nie kopnie ;d
jak masz możliwość nabij większego torxa tylko nasadke nie giety klucz bo z tym to będzie bardzo ciężko i wymień śrubę na nową. ja to nic nie da wtedy smarkaj spawarka delikatnie
Ja bym rozwiercił główki śrub takim wiertłem żeby je ściąć, a resztę wykręcił jakimiś szczypcami.
www.4ride.pl
jak imbusem nie poszło to tym bardziej szczypce nie pomogą. zostanie tylko czop który może.. będzie dało się spawac.
Jak pozbawisz śrubę główki to spokojnie resztę wykręcisz.
www.4ride.pl
