1 Ostatnio edytowany przez SFMario (2010-01-28 00:10:28)
Temat: Hebel Brembo
Elo.
Kupiłem do xrki, wyczyściłem ale spzredaję bo za hooya nie podpasuję do niej.
Brak miejsca na zdystansowanie tarczy a nie będę szlifował zacisku żeby o szprychy nie obcierał....
Żal sprzedawac ale wiekszy piłowac zacisk :(
Komplet z KTMA 6.. SM,  datowany  na rok 2004 nie używany zbyt długo sądząc po stanie...
[url]http://picasaweb.google.com/superfastmario/SupermotoPradzekt#5409309591595615458[/url]
[url]http://picasaweb.google.com/superfastmario/SupermotoPradzekt#5409447088662792706[/url]
Gratis dodaje nowe miedziane podkładki pod śruby przewodu.
No i cena.
350 zł plus wysyłka max 20 zł.
yo
Odp: Hebel Brembo
Trza na szprychach troche kolo przesunac, ze 2 mm zdystansowac i troche po skosie podszlifowac.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: Hebel Brembo
Dzięki, wiem co trzeba zrobić, ale uważam to za bezcelowe na ten moment-więcej jebania niż to warte.
Polatam sezon na oryginalnym układzie hamulcowym z XRki i zobaczymy co to będzie.
yo
Odp: Hebel Brembo
Stałem się ostanio szczęśliwym posiadaczem kompletnego zestawu hamulcowego do XR-ki (tarcza, adapter, zacisk, pompa, przewód stalowy) Zacisk brembo jest spiłowany Jak bym wiedział jak dodać fotkę to mogę zaprezentować
Pozdro
Hej, zróbcie tutaj miejsca z deka, bo będę zaraz tańczył breka
5 Ostatnio edytowany przez SFMario (2010-01-28 13:06:39)
Odp: Hebel Brembo
Wiem o który komplet Ci chodzi.
Zacisk brembo a pompa z jakiegoś ściga z plastikowym zbiorniczkiem.
Mój komplet brembo cały czas aktualny.
yo
Odp: Hebel Brembo
Panowie, daje radę taki kit brembo? Jeżdżę amatorsko na torze, srebrny zacisk brembo po dwoch sezonach wydaje się słaby. Odczuję znaczącą różnicę przy tym zestawie?
Odp: Hebel Brembo
trt2 napisał/a:
Według mnie zacisk jest spoko!!! do lekkiego sprzęta będzie zajebisty
SMR 505
Odp: Hebel Brembo
trt2 napisał/a:
Jesli piszac "srebrny zacisk brembo" masz na mysli 2 tloczkowy zacisk crossowy, to bedzie zdecydowana roznica.
Pamietaj, ze aby dobrze hamowalo i nie gotowalo plynu i nie rozgrzewalo do czerwonosci tarczy musisz miec tarcze o srednicy 310-320 mm.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: Hebel Brembo
Crazy_Russian napisał/a:
A tarcza 297mm to już nie da rady?
Odp: Hebel Brembo
Jak zwykle kłutnia o wymiary i przechwalanie się dodatkowymi milimetrami ;)
Odp: Hebel Brembo
SnowMoto napisał/a:
Heh ja pytałem serio czy nie za mało te 297mm...
Odp: Hebel Brembo
SFMario napisał/a:
Napisalem juz wyzej jaka powinna byc srednica tarczy aby na pewno bylo OK.
Druga sprawa jest taka, ze do 297 tarczy i kol SM nie zalozysz wspomnianego "złotego" zacisku Brembo, bo go nie zmieścisz.
Crazy pozdrawia
#30
Odp: Hebel Brembo
Dlatego wystawiłem go na sprzedaż.
Odp: Hebel Brembo
SfMario sorry że w tym wątku ale jak złoty brembo ma się do cztero tłoczkowego beringera i jaka pompa potrzebna jest do beringera.
Odp: Hebel Brembo
Wybacze jak kupisz odeemnie ten decelerator  :lol:
