Temat: Elektryka Triumph 675
Panowie wiem że to nie SM, ale może ktoś mi udzieli jakiejś pomocy.
Mam problem z elektryką, sytuacja wygląda tak że po przejechaniu przez jakąś nierówność / dołek szarpie motocyklem. Czyli mam załamany jakiś kabelek, wiem w którym miejscu ( odejście od głównej wiązki do licznika).
Rozebrałem motocykl i faktycznie przy ruszaniu wiązka licznik przygasa, ale nie gaśnie.
Jak w takiej sytuacji zlokalizować ten kabelek? Bo prąd przez niego przepływa więc miernik nic nie da.
Triumph Daytona 675
Odp: Elektryka Triumph 675
Zajrzyj pod stacyjkę i zmień z Triumph-a na SM ;-)
SM będzie jak sprzedam Triumpha.
To nie jest stacyjka tylko jakiś kabelek w wiązce, ale nie wiem jak dziada zlokalizować.
Triumph Daytona 675
Sebas napisał/a:
Ja kiedys w Kawasaki GPZ mialem podobnie ze mi szarpalo na nierównosciach, albo jak nagle gazu dodawalem, okazalo sie ze przyczyna byly luzne kable na czujniku od stopki, moze tam zerknij
SMC 690
Opisze dokładnie jak to wygląda na podstawie zdjęcia.
http://img27.imageshack.us/img27/8600/go4i.jpg
Czerwony prostokąt to skrzynka z bezpiecznikami, od niej idzie główna wiązka bo po drugiej stronie prawie w tym samym miejscu w którym są bezpieczniki jest regulator napięcia. Żółta wiązka idzie od bezpieczników do regulatora, od niej odchodzą wiązki do lamp i licznika.
Kilka razy zdarzyło mi się że po założeniu owiewek motocykl nie miał prądu, odkręcałem lewy boczek  ( ten z bezpiecznikami ) i wszystko wracało do normy. Ruszając wiązką która idzie do licznika widać jak on przygasa. Help
Triumph Daytona 675
Problem rozwiązany, okazało że tzw. czujnik gleby zawieszał się, teraz wszystko bangla.
Triumph Daytona 675
