Temat: szybko migające kierunki w LC4
siema
mam taki głupi problem z kierunkami.
po sezonie zdemontowałem cala dupę w moim LC4. Kilka dni temu złożyłem wszystko do kupy i kierunki zwariowały:/
strasznie szybko migają. wszystkie żarówki są ok. razem z kierunkami idą przewody do podświetlenia tablicy. wszystko świeci a kierunki zachowują się jakby był za mały opór na przerywaczu:/
wie ktoś co z tym zrobić???
2 Ostatnio edytowany przez maciejwra (2010-02-22 19:02:18)
Odp: szybko migające kierunki w LC4
:D to ja Ci odpowiem:)
LEDY są z tyłu, co wiąże się z ic mniejszą mocą - ok 2W w stosunku do seryjnych 20W, trzeba by przerywacz do Ledów zapodać
SMR 505
szybki jestes...wojek dobra rada:] jak nie na gg to tutaj:D
czyli ze nie zwrocilem uwagi i one tak migaly juz przed rozlozeniem?
ps. dzieki za szybka reakcje:]
beret napisał/a:
tanszym rozwiazaniem niz nowy przerywacz jest dolutowanie do instalacji razystoró któe beda udawały wieksze zarówki ;)
cross napisał/a:
beret napisał/a:
dokladnie:)
SMR 505
generalnie jakos mi to nie przeszkadza...zastanawiam sie tylko czy cos moze sie przez to np spalic?
etam wszystko bedzie ok:)
SMR 505
beret napisał/a:
Nie ale ktoś stojący za Tobą dostanie oczopląsu  :lol:
Przerywacz elektroniczny to 35zł na alledrogo.
yo
należałoby zaznaczyć że rezystory będą się grzały  :(
TM
perpetum napisał/a:
Chyba, że taki ceramiczny:
http://www.microwise.com.au/drz400/resistor.jpg
http://www.microwise.com.au/drz400/resistor2.jpg
http://www.microwise.com.au/drz400/resistorwire.jpg
hacker33 napisał/a:
perpetum napisał/a:
Tak bo zgodnie z założeniami fizyki rezystory ceramiczne przenoszą energię w kolejny wymiar, albo wytwarzają czarną dziurę:)
Każdy rezystor będzie się grzał:
Ths = Tamb + P x Rth
Ths = temperatura w najgorętszym punkcie powierzchni,
Tamb = temperatura otoczenia,
P = moc w W,
Rth = rezystancja termiczna w K/W.
W zależności od materiału, albo rezystywność będzie rosła wraz z rosnącą temp. (TWR dodatnie- metalowe), albo odwrotnie (niemetalowe).
Nie zmienia to postaci, że powyższy przykład hackera może działać:)
12 Ostatnio edytowany przez SnowMoto (2010-02-22 23:51:29)
Nigdy nie bawiłem się we wrzucanie rezystorów, ale biorąc pod uwagę, że fabryczne zestawy do ledów są dosyć "radiatorowe", to przypuszczam, że to jednak musi się grzać....
http://www.ultraleds.co.uk/images/load_res.jpg
Zresztą, nie wiem, jakie masz tam żarówki, ale przykładowo: P=21W U 12V (ok, trochę więcej, ale bez przesady) I=21/12=1,75 [amp] R=12/1,75=6,8 [Om]
Podstaw sobie dane i ognia.
Standardowo do takich przerabianych jest 10 [om] i to wedle nich starcza na żarówki 20W, ledy 6W. Jednak zgodnie z tym, co na opakowaniu: "Resistors become very hot and must be mounted to metal and away from paint work, plastics and rubber."
Powyższym wzorem obliczysz sobie, ile potrzebujesz.
pzdr Snow
tia a kierunkowskaz t ojest swiatlo stało swiecace przezkilka godzin ?? zmiana temperatury takiego rezystora jest totalnie nie odczuwalna podczas pracy takzeo temperature nie ma obaw
cross napisał/a:
Czytaj ze zrozumieniem, rezystancja może rosnąć/spadać. W swoim zwykłym przerywaczu też masz element będący rezystorem i jakoś w ciągu bardzo krótkiej chwili nagrzewa się.
[url]http://moto.allegro.pl/item928136193_przerywacz_kierunkowskazow_led_3piny_uniwersalny.html[/url]
to chyba rozwiaze problem:]
