1 Ostatnio edytowany przez Guti (2013-08-09 19:44:33)
Temat: Te450 nie chce odpalic, strzela.
Siema.
Dzis wlasnie ukonczylem składać moto. W motocyklu zostalo wymienione:
tłok
korba
zawory oryginal tytan
prowadnice zaworów
uszczelniacze zaworowe
gniazda zaworowe
lozyska na wale.
Generalnie motocykl po złożeniu odpalił od strzała, zakrcił tylko kilka razy az gaznik sie napełnił benzyną.
Pozniej gdy go wyciagnalem na dwor, odpalił dosłownie od dotknięcia. po czym za kilka chwil zgasł, ponieważ nie zauwazylem ze kranik był zakrecony. A wiec go odkreciłem ci kaplica.. moto ni cholery nie chce teraz zaskoczyć. Co najwyżej strzeli z tłumika kilka razy, ale to tak porządnie. a przy odkrecone manecie pojawia sie nawet marchewka (płomień)
Świeca jest oczywiscie nowa. wykrecalem, suszyłem itp. Luzy zaworowe są prawidłowe. tak jak serwisówka karze.
Podpowie ktoś bardziej kumaty w zagadkach co mam posprawdzać?
Filtr powietrza odrazu mówie ze został wsadzony czysty i nasaczony.
Paliwo w baku tez jest, a z kranika leci elegancko.
HUSQVARNA TE 450.
Odp: Te450 nie chce odpalic, strzela.
Napełnij gaźnik zakręć kranik i zobacz czy zagada jeszcze raz.
Skoro poprzednio zagadał przy zakręconym gaźniku.
Sprawdź może na wykręconej świecy czy jest iskra?
hacker33 napisał/a:
Hacker, z gaznikiem juz probowalem. nawet paliwo do cylindra wstrzykiwałem.
Iskra jest dobra, patrzylem juz kilka razy :/
Teraz juz coraz czesciej strzela z tłumika ogniem i to takie fest mocne huki..
Iglice opuściłem o 2 ząbki i dalej to samo.
poratuj ktoś pomysłem ?
HUSQVARNA TE 450.
Albo za ubogo albo modul padl :p
jest taka opcja ze moduł by padł a iskra by była?
HUSQVARNA TE 450.
Iskra jest dawana w złym momencie- ja bym poszukał przesuniętego magnesu/ czujnika, albo rzeczony moduł- źle "interpretuje" sygnał o położeniu wału, rzeczywistych obrotach i opóźnia/ przyspiesza zapłon powodując strzelanie.
Ty masz kopkę czy guzik?
Mój 2T wali z komina jak za słabo kopię i zaleje silnik. Wtedy potrafi nieźle jebnąć z komina.
Huk taki jakbyś strzelił z broni.
identycznie miałem jak mi się zapłon przestawił w cr 125, strzały i ogień z rury. więc to raczej wina opóźnionego lub za wczesnego zapłonu
kup nową świecę.
10 Ostatnio edytowany przez Guti (2013-08-10 17:35:14)
tylko ze ja nic z zapłonem nie kombinowalem. nie wiem czy tam w ogole da sie jak kolwiek ustawic/przestawic zapłon?
i ja mam elektryczny starter+kopka. Rozrusznik kreci normalnie..
Gaźnik juz przeczyscilem i tak samo jest. Załamka.
HUSQVARNA TE 450.
Masz magnesy, które mogą się odkleić.
Ja tez nic nie kombinowalem, zaliczylem glebe i dzialo mi sie to samo co z Twoim a przestawil sie od uderzenia.
Rozumiem, że próbowałeś już z rozrusznika i z kopki odpalać.
Znam mnóstwo sprzętów które kręcą rozrusznikiem a nie odpalają a z kopa to od pierwszego.
14 Ostatnio edytowany przez Guti (2013-08-10 19:14:52)
Jakie magnesy? jak one dokladnie wygladaja?  Jednym słowem jak w husqvarnie te450 z 2006 sprawdzic poprawnosc ustawienia zapłonu?
Hacker, tak probowalem wielokrotnie odpalic od kopa - zero efektów, strzały z tłumika tylko wtedy gdy kręciłem rozrusznikiem.
Podłamany jestem, bo 2 miesiace zbierania gratów i czekanie na glowice, a teraz taki problem..
HUSQVARNA TE 450.
2 miesiące i już płaczesz?:D
Ja 2 lata ogarniałem sprzęt hehe
Tak jak koledzy radzą zacznij od:
- nowa świeca (nie ta nowa na której już odpalił i zgasł)
- sprawdź w ogóle czy jest iskra, wykręć świecę dotknij silnika i zakręć. Iskra ma być niebieska.
- czy w gaźniku jest paliwo (odkręć przelew i sprawdź czy paliwo cały czas wylatuje z gaźnika)
- sprawdź wszystkie połączenia elektryczne - wypnij i wepnij jeszcze raz
- odkręć dekiel od zapłonu i zobacz czy coś się nie poluzowało (np. impulsator)
- fajnie gdybyś miał możliwość sprawdzenia kompresji
