Odp: Stary KTM - odbudowa
jak się fachowo nazywają takie materiałowe koszulki na przewody elektryczne?
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » KTM » Stary KTM - odbudowa
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna
One nie są materiałowe tylko silikonowe, oporne na temperaturę.
jol
Nie wiem, jak to będzie po Polsku, ale u mnie w fabryce (produkujemy wiazki :P) to jest braided sleeving.
Ok. na allegro jest jako oplot plecionka.
masakrator !!! :)
wyglada jak dobry projekt CUSTOM :)
Dokładnie,kupowałem je na allegro.
masakrator !!! :)
Dzięki :)
BONIEKZLOTO - a powiedz jeszcze gdzi e kupowałeś te przewody do chłodnic?
co to za wąż ?
(edit)
I zapomniałem najwazniejszego: zajebiaszcza robota ;) Gratulacje.
co to za wąż ?
(edit)
Przewody kupiłem na tej aukcji:[url]http://www.ebay.pl/itm/330428770747?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648#ht_1558wt_876[/url]
Ścianki są trochę grube - 5mm bo między warstwami silikonu "wtopiona" jest sprężyna która pozwala na wyginanie.
Dzięki.
gosc od felg to paweł król z b-białej szukaj na forum juz bylo o nim ... ja równiez moge polecic
niestety nie był to pan Paweł Król, dzwoniłem i mówił, że nie skraca szprych. Jeśli nie znajdę nikogo kto skraca, to wyślę do niego żeby założył nowe.
Witam po długiej przerwie.Odbudowa zmieniła się bardziej w przebudowę,wiele części zawitało z innych motocykli : amortyzator centralny od Benelli TNT,dość rzadko spotykany zacisk hamulcowy przedni Spiegler,filtr powietrza do skuterka ;-) stage6...
Gaźnik FCR zamontowany,wężyki przelewowe połączone w jeden grubszy,ze spływem na "glebę"
Dorobiony dolot pod nowy filtr
Amortyzator zamontowany
Mocowanie kierownicy i sama kierownica - produkt własny
Pompa hamulcowa Brembo 18x19 ( chyba trochę przesadziłem) + zacisk 8 tłoczkowy Spiegler z tarczą Braking
Dolot zamontowany
"Subframe" zbudowane nowe od podstaw
Pozdrawiam
Mega! Ciekawy jestem efektu finalnego.
Pięknie się prezenci. Będziesz go ubierał w oryginalne plastiki?
Wyjeb ten filtr bo gaznika nie ustawisz.Tylko seryjny airbox.
Mowie z doswiadczenia.
czemu nie ustawi niby jak w kazdym moto jest inny seryjny airbox a ten gaznik jest montowany w wilelu sprzetach? najwyżej przytka trochę ten stożek:P
no no ciekawy projekt :) cos mi sie wydaje ze na koniec powali kazdego:D
Wygenerowano w 0.052 sekund, wykonano 77 zapytań
