1 Ostatnio edytowany przez Grzybu (2013-07-14 22:28:06)
Temat: lc4 2006 sprzęgło łapie pod koniec zakresu klamy i wyciek oleju
Czy to tarcze sprzęgła się kończą, czy jest tu możliwość regulacji i można to poprawić? (sprzęgło hydrauliczne).
Druga rzecz, to cały cylinder mam ulany olejem. Z każdej strony. Myślę, że to przez brak pasty uszczelniającej na pokrywie głowicy, ale może ktoś podpowie jeśli może być inna przyczyna. Małe dekle od zaworów są suche. Wyciek jest chyba właśnie z okolic szczeliny pokrywy głowicy.
Moto pali i jeździ jak należy. Oleju nie ubywa dużo, na przejechane 300km mam jeszcze stan w oczku. Ale silnik jest ulany paskudnie.
Pozdr.
od 1994r. Jawa 50 > Iż350 > Kawa Z550> CBR1000 > GSXR 750 SRAD > SV 650N > KTM 640 LC4 Prestige > KTM LC4 660smc > Honda CB400 Cafe Racer > KTM 690 DUKE
2 Ostatnio edytowany przez sledz2424 (2013-07-15 15:22:11)
Odp: lc4 2006 sprzęgło łapie pod koniec zakresu klamy i wyciek oleju
też miałem silnik zalany olejem po prawej i lewej stronie. Ewidentnie było widać że to uszczelki padły, po rozebraniu silnika okazało się że 2 albo 3 uszczelki do wymiany. Oczywiście już poszedł cały komplet uszczelek koszt ok 500 zł.
co do sprzęgła zobacz pokrętło pod dźwignią może coś pomoże
CBR 125R ---> GSX-F 650 ---> KTM 640 Prestige/Grizzly 700
Softy [PL], instrukcje, mapy do systemów nawigacyjnych w BMW na chomiku: Sledz2424
moze byc zre wyregolowane na koszu sprzeglowym - opis w manualu
Podregulowałem na razie klamą. Przynajmniej dobrze się dozuje sprzęgło, ale dalej bierze przy końcu. Przy okazji sprawdzę reszte możliwości i ewentualnie dobiorę się do kosza
5 Ostatnio edytowany przez hasiu (2013-07-15 23:47:14)
Też mam z 2006 roku i mnie łapie prawie od początku ale nie przekraczając polowy.
Pokrywe głowicy na silikon.
Mz 125sm => Husqvarna 510 smr => Lc4 640 sm
Zamiast silikonu pewniejsze chyba Dirko??
Może być Dirko, będzie pod kolor silnika.
Ale dirko jest zasychający i elastyczny jak silikon, czy jest gęsty, ale plastyczny (a nie elastyczny)?
Bo jak chodzi tylko o kolor, to równie dobrze może być czarny silikon. Jest bardziej dostępny, a czapy i tak nie widać
reinzosil jest grafitowy
reinzosil trzymie jak spirytus :D
Czyli jak puszcza to jest nieciekawie.... ];
Moto już stoi bez zbiornika i jutro chyba zleje płyn z ukł. chłodz.
Pierwsze zdjęcie czapy warto wykorzystać do pierwszych oględzin  !
