1 Ostatnio edytowany przez oskaaa (2013-07-05 16:10:35)
Temat: wymiana sprzęgła drz 400
Mam sprzęgło do roboty bo klei nawet jak klama do końca. Mam już tarcze i sprężyny. Problem w tym, że widać na oko, że tarcze nie są takich samych rozmiarów (o średnice mi chodzi, jedna na pewno jest dużo większa).
I niby wiem jak to zrobić, ale jednak nie wiem ;], bo jak ogarnąć w jakiej kolejności dawać tarcze? Jakby były jednego rozmiaru to luz, ale tak? Czy przy ściąganiu patrzeć jakiej wielkości była która i tak potem wkładać czy jak to zrobić?
I czy wszystkie są takie same a jedna jest większa, czy jednak wszystkie mają inny rozmiar i kolejność jest ważna?
A, i nie mam przekładek ale chyba można dać stare?
Pomoże ktoś?
pozdrawiam
2 Ostatnio edytowany przez rbsn99 (2013-07-05 16:45:02)
Odp: wymiana sprzęgła drz 400
Ściągnij serwisówkę, tam jest wszytko opisane. Pamiętam, że pierwszy pierścień sprężystyi tarcza są inne, reszta to samo, ale sprawdź.
DRZ400SM, KTM 990 ADV
Zrobione, faktycznie manual wszystko opisuje. Miałem jakiś "manual użytkownika" czy coś takiego, ale tam co najwyżej piszą jak włączyć światła. Serwisówa git i mówi wszystko.
Ale i tak coś mam nie tak, przynajmniej tak mi sie wydaje. Mam akcesoryjną klamkę sprzęgła ZAP TECHNIX. I teraz (po zmianie tarcz i sprężyn) mam tak, że klei na samym dole, tzn trzeba wcisnąć całą ręką aż do fajery. Jak podkręce to nie ma tego luzu na klamce. I wtedy jest git, bo klei tak w połowie. To nie wiem, mam tak jeździć bez tego zalecanego luzu? Dodam, że sie nie ślizga więc chyba ok??
pozdrawiam
Sprawdź pancerz linki czy nie jest już wymęczony.
nowa linka jest grana wiec to nie to ;/
pozdrawiam
Jeżdżę praktycznie bez luzu na klamce (jest może z pol mm zanim klamka zacznie ciągnąc linkę) bo tak mi wygodniej i nie ma problemu, może to przez tą akcesoryjną klamkę?
Ja miałem akcesoryjną klamkę i sprzedałem bo był właśnie problem z nierozłączającym sprzęgłem.
