Odp: [k] czujnik temperatury wody Trail Tech M6x1 ( V300-001)
Dzięki,
Idę sprawdzić :)
FORUM.SUPERMOTO.PL » Giełda » Kupię » Archwium - Kupię » [k] czujnik temperatury wody Trail Tech M6x1 ( V300-001)
Strony Poprzednia 1 2
Dzięki,
Idę sprawdzić :)
wszystko działa jak napisałeś - łącznie z powrotem do obwodu koła sprzed modyfikacji.
dodatkowo po ODO pojawia się jeszcze jakaś nowa opcja do zmian.
Dzieki
panowie czytajcie instrukcje obslugi (pdf do sciagniecia z triatecha) tam naprawde wszystko jest ;)
a dupa, bo czytałem i :
"The Odometer will provide the user with a numeric
display of total accumulated distance in miles or
kilometers. The odometer is not resettable."
piszesz o trzecim ekranie gdzie masz dostepny calkowity czas pracy i calkowity przebieg ;) i tak tego nie mozna resetowac ;) na pierwszym ekranie masz dystans od restartu (np po tankowaniu) + temperatura powietrza + pierdoly. ekran drugi to temperatura cieczy + pierdoly.
vlo - własnie dzięki rbsn99 przed chwilą zmodyfikowałem ODO którego wg manuala nie da się edytować....
więc instrukcja to jedno a porady na forum to drugie...
Da się, da i nie ma tego w instrukcji, pisałem kiedyś do trailtecha i po wymianie 5 maili łaskawie mi napisali jak to zrobić.
Nie wiem jak wam ale zawyża mi temp zewnętrzną, jak u was?
Wygenerowano w 0.050 sekund, wykonano 84 zapytań
