Temat: [k] czujnik temperatury wody Trail Tech M6x1 ( V300-001)
Witam,
jak w temacie - może ktoś ma takowy czujnik do sprzedania,
albo inne pomysły na jego zdobycie.
czujnik dokładnie taki jak tu:
[url]http://www.trailtech.net/V300-001.html[/url]
FORUM.SUPERMOTO.PL » Giełda » Kupię » Archwium - Kupię » [k] czujnik temperatury wody Trail Tech M6x1 ( V300-001)
Witam,
Miałem ten sam problem, dałem sobie spokój zamówiłem z trailtecha.
ile Cie wyszło na gotowo w PL ?
Brałem jeszcze magnesiki to wyszło coś kolo 100-120 jak dobrze pamiętam. Możesz zapytać u dystrybutorów na Polskę, ale zamawiają raz na pół roku.
I brałem z ebaya bo trailtech ma chore ceny przesyłki.
BTW wogóle nie masz tego czujnika, czy masz ten na wąż a nie chcesz ciąć?
no właśnie mam ten na wąż, ale:
po pierwsze nie chce ciąć,
po drugie przewód podłączeniowy za krótki,
po trzecie odpowietrzenie lewej chłodnicy w DRZ aż się prosi o ten mniejszy czujnik.
za cholerę nie wiem jak to przeoczyłem przy zamawianiu całego zestawu :(
Spróbuję przerobić ten oryginalny czujnik na mniejszy gwint - jak go wykręcę to sprawdzę czy się uda :)
Mam inny pomysł (kowalski jakby cross napisał), przerób mocowanie w chłodnicy, bo czujnik łatwo uszkodzić a ogarnięty spawacz (aluminium) bez problemu wymieni Ci odpowietrznik na taki z większym gwintem. Szedł bym w tą stronę.
Mój zestaw przyszedł bez czujnika więc i tak musiałem kupić.
Ja bede zamawial ten z ebaya. Ktos chce sie podczepic ?
no ja bym się chętnie podłączył,
OK. Ja kupilem ten czujnik na waz, pocielem i karwa nie dziala ;/.
Ktos jeszcze ?
z tego co pamiętam trzeba wymusić szukanie czujnika temp przez licznik - jakaś kombinacja 2 przycisków
o tak jak tu:
Perform a two button reset (<LEFT> + <MODE>.) Vapor will not display temperature
until the reset is performed (telling Vapor to look for a sensor.)
Vapor will display “- - -” for engine temperature until it reaches 100°F (38°C).
Ide sprawdzic :)
tak jak napisala qunik musisz wymusic reset tak jak resetujesz kilometry i temperatura do 40 chyba bo inaczej tak jak bys nie mial czujnika.
Miałem podobnie, podłączyłem, odpalam, dupa, nie wyświetla temp.
Nic nie resetowałem, ale coś wyświetli, musi się nagrzać do 50 stopni.
Jak już o trailtechu piszemy to może ktoś zainteresowany jak ustawić własne ODO?
z chęcią się dowiem
zwiększyć to można machając magnesem ;)
Trochę byś się namachał
Trailtech Vapor
1 Wchodzimy do ustawień
2 Zmieniamy rozmiar koła na 9110, zaraz po ustawieniu tego rozmiaru przytrzymujemy prawy klawisz przez 3 sek, licznik powinien przejść na ekran z wyborem formatu godziny (migające 12H)
3 Przechodzimy do ekranu z ustawianiem ODO
4 Ustawiamy i czekamy 5 sek żeby licznik wrócił do ekranu głównego.
5 Ponoć zmiana rozmiaru koła nie jest potrzebna bo licznik ma wrócić do pierwotnego ustawienia, ale radzę sprawdzić.
Postaram się nagrać filmik jak to zrobić, jak by opis był nieczytelny / niezrozumiały.
Wygenerowano w 0.046 sekund, wykonano 75 zapytań
