Temat: KTM 625 nie odpala na cieplym :(
Witam panowie,
Jestem tu nowy lecz przeszukalem troche forum w celu znalezienia przyczyny mego problemu lecz niestety nic nie znalazlem wiec zakladam nowy temat a mianowicie:
Mam KTM z 1997r (przynajmniej tak tierdzil sprzedawca) 625 full cross bez lamp itp i moj problem wyglada tak ze gdy go odpale za piewrszym razem zimnego to pali bez wiekszych problemow(za 3-4 odprezeniem) lecz gdy troche pojezdze w terenie (z godzinke) to pozniej za cholerke go niemoge odpalic :/// opcja z "popychu" tez nie zawsze daje daje :///
Dodam jeszcze ze bylo wymienione: filtry oleju, olej, filtr powietrza wyczyszczony i nasaczony, iglica zalozona na najmniejsza dawke paiwa(bo byla na drugim od gory lecz przelozylem bo myslalem ze to to)
Ogolnie mam podejrzenie co do swiecy bo sprzedawca mowil ze niby wymienil swiece ale jak sie zapytalem na jaka to powiedzial...taka za 10zl xD
Prosze o pomoc i z gory ziekuje za udzial w temacie :)
Pozdrawiam Rafal.
Odp: KTM 625 nie odpala na cieplym :(
sprawdz zawory
albo najpierw  ciśnienie:)
Cisnienie jest ok bo bylo sprawdzane, a powiedzcie mi, sam dam rade to ogarnac i sprawdzic te luzy ew ustawic je ? mam wszystkie niezbedne narzedzia i szczelinomierz lecz nigdy tego nie robilem :/ raczej wolal bym to zrobic sam jesli nie bylo by to zbyt trudne zeby miec doswiadczenie na przyszlosc lecz jesli to jest jakas bardziej skomplikowana robota to poszukam mechanikaa :/ a, luz ma byc 0,15mm ?
Jak masz czas i nie psujesz wszystkiego swoim dotykiem to dasz radę to samemu zrobić. Za pierwszym razem jest najgorzej.
Mam cierpliwosc a to chyba podstawa xD tylko az zal jak moto stoi a w jeden dzien to chyba tego nie ogarne nie ? bo wiecie praca itp :/ a mam jeszcze pytanko, skad wziasc info na temat jak to zrobic? podrzuci ktos jakis link czy cos, moze byc lopatologicznie wytlumaczone z obrazkami xD  i czy musze rozbierac pol moto zeby to zrobic czy wystarczy zdjecie prawej "kopulki" silnika zeby to poustawiac  ?
7 Ostatnio edytowany przez Peka (2013-06-28 18:13:33)
[url]http://www.advrider.com/Wisdom/ValvesLC4.pdf[/url]
[url]http://www.visordown.com/workshop/adjusting-the-valve-clearances-on-an-ktm-lc4-duke/622.html[/url]
Od siebie dodam, że jak robisz to zwykłym szczelinomierzem to wyjmij sobie ten 0,15 zagnij go pod kątem 30-40% i do tej części którą trzymasz w ręce taśmą klejącą i cieńką, małą deseczką usztywnij.
Jakbyś miał pytania to wal. Powodzenia
8 Ostatnio edytowany przez rafikk (2013-06-28 18:57:36)
Bardzo dziekuje za te linki :) juz chyba bardziej lopatologicznie sie nie da xD szkoda tylko ze po ang ale cos tam ze szkoly zostalo xD Jeszcze raz dziekuje i jutro sie chyba za to wezme bo placic za ustawienie to troche szkoda...bedzie na benzynke xD jeszcze raz dzieki i pozdrowionka,
Rafal
a jeszcze tylko jedno pytanko,moze glupie ale, mam ustawic tylko te dwa zawory ("nakretki")  pod ta klapka ? i jeden to jest ten ssacy a drugi wydechowy tak ? bo gdzies czytalem ze sa cztery zawory itp juz sam zglupialem xD Jednym slowem ustawienie zaworow ssacych i wydechowych tam sie wlasnie znajduje tak ?
9 Ostatnio edytowany przez rafikk (2013-06-28 19:01:05)
kurcze powielil mi sie post bo neta mam kijowego sorki za pisanie jeden pod drugim
pod jedną pokrywką masz dwa zawory wydechowe a pod drugą dwa zawory ssące razem są cztery :)powodzenia.
