Temat: gaźnik zamula
witam, gaźnik mechaniczny keihin bez pompki, ale mniejsza z tym, czym może być spowodowane, że podczas gwałtownego odkręcenia manety zamula a potem wkręca się dalej. Dodam, że moto pali na strzał jeździ normalnie zjawisko występuje tylko przy raptownym dodaniu gazu z niskich obrotów. pozdro Jeśli komuś to pomoże motor : honda xr 600r
Odp: gaźnik zamula
_Radzio_ napisał/a:
bez pompki
O wlansie TO, ale zalezy w jakim stopniu to zamulanie.
WR 450 F
GSXR 1100
Odp: gaźnik zamula
tzn sytuacja wygląda tak: wolne obroty, odkręcam gwałtownie i charakterystyczne buuu i zaraz jedzie dalej.
Odp: gaźnik zamula
regulacja
Odp: gaźnik zamula
no tyle to wiem, tylko pytanie czy powietrze czy paliwo, bawiłem się dyszami, odziwo świeca ok.
Odp: gaźnik zamula
A co to jest za gaźnik?
Odp: gaźnik zamula
keihin pd, gardziel 39mm stara konstrukcja można powiedzieć pradziadek fcr'a :F, ma przepustnice tłokową, 2 dysze(głowna, wolnych obr.)
8 Ostatnio edytowany przez G3d (2013-06-26 13:57:04)
Odp: gaźnik zamula
[blad forum]
WR 450 F
GSXR 1100
Odp: gaźnik zamula
Siema.
Nic z tym nie zrobisz bez wymiany gaźnika na taki z pompką przyspieszającą.
Po prostu tak jest że jak odkręcisz manetę z wolnych to silnik nie jest w stanie zaciągnąć odpowiedniej ilości paliwa poprzez dysze i się dławi.
Ja u siebie zmieniłem i ten problem mnie nie dotyczy ale jest inny-ustaw ten gaźnik...
Odp: gaźnik zamula
Ma też iglicę.
A weź odpal dzidę, rozgrzej jak trzeba daj na luz i... w miarę powoli odkręcaj manetkę gazu. Wsłuchaj się jak podczas dodawania gazu jak rosną obroty/ zachowuje się silnik. Czy przy jakimś konkretnym położeniu przepustnicy słychać jakąś dziwną reakcję na gaz?
Odp: gaźnik zamula
ma iglicę jest ustawiona na środku, nie wiem czy ma to znaczenie ale jest taki gwałtowny przeskok lekko odkrecony gaz nic a zaraz jebnięcie kawałek dalej. Narazie muszę się z tym gaźnikiem pomęczyć, więc jakieś sugestie?
Odp: gaźnik zamula
Gwałtowne wkręcenie się na obroty bez dalszego otwierania przepustnicy oznacza że w tym miejscu jest za ubogo.
Pobaw się tą iglicą.
Daj ząbek wyżej przejedź się i zobacz czy lepiej czy gorzej. Jak gorzej to daj jednak ząbek niżej. Jak lepiej to super.
Odp: gaźnik zamula
tzn o rowek niżej żeby podnieść iglice i wsbogacić mieszanke? bo rowek niżej to iglica niżej i uboższa mieszanka. ??
Odp: gaźnik zamula
Tak.
Iglica wyżej - to bogatsza mieszanka
Iglica niżej - to uboższa mieszanka
Odp: gaźnik zamula
dałem iglice wyżej o 1stopień i teraz jest jakby bez raptownego jebnięcia tylko płynniej przechodzi na obroty ale przy raptownym dodaniu gazu dalej zamuła. Już brak mi pomysłów może ten typ tak ma?
