Temat: Światła do YZ426
Z góry przepraszam jesli podobny temat kiedyś już się przewijał jednak w szukajce nic nie znalazłem. Mianowicie posiadam Yamahe YZ426 którą przerabiam na SM, obecnie jestem na etapie robienia instalacji elektrycznej mam już podłączone wszystkie bajedy tj. (Światła, kierunki, stop, stacyjke, klakson) jednakże jest to wszystko podłączone pod akumulator pozbawiony ładowania. Rozwiązanie takie nie jest najgorsze ponieważ cała instalacja zrobiona jest na ledach i bez ładowania przy jazdach 2-3 razy w tygodniu, akumulator wytrzymał mi niecały miesiąc. Można by więc powiedzieć, że nie opłaca się inwestować w stator, regulator napięcia i doładowywać aku. Ja jednak chciał bym pokusić się o takie rozwiązanie i mam w związku z tym do was kilka pytań: Co dokładnie bedzie mi potrzebne i co bede musiał ewentualnie przerobić zeby było ładowanie i zeby silnik działał poprawnie? Czy oprócz statora i regulatora napięcia od wr 426 mogę użyć jakiegoś innego (od innego moto niż wr426) i czy tylko stator i regulator bede potrzebował, czy coś jeszcze też musze zmienic (magneto/CDI) na takie od wr426? Czy robił już ktoś z was taką konwersję?
Odp: Światła do YZ426
Ja posiadam yamahe WR 400 i też właśnie dokładam instalacje elektryczną. Nie wiem czy widziałeś schemat moto ? Są 3 fazy idące prosto do komputera, więc myślę, że bez problemu można je wykorzystać i podłączyć pod to regulator. Nie wiem jak jest w YZ ale chyba jest identycznie ;)
na w przyszłym tygodniu będę podłączał regulator tylko jeszcze się zastanawiam jaki wybrać. Szukałem jakiegoś taniego na allegro ale nie ma zadnych informacji czy jest on na 12V czy na 6V.. Na razie podłączyłem wszystko pod tą jedną fazę co chodzą na niej światła. Dodałem szeregowo diode prostowniczą do przekaźnika kierunków i działa prawie normalnie.
Nie wiem w jakiej ty fazie w swojej instalacji. Myślę jeszcze gdzie dać akku i jaki akku kupić żeby gdzieś pasował. Pod siedzeniem nie ma zbyt duzo miejsca.
pozdro
a po co ci akumulator? masz rozrusznik? ile watt masz alternator?
4 Ostatnio edytowany przez Jacis (2013-06-20 23:17:03)
Chce założyć akku ponieważ światła dobrze świecą dopiero przy dodaniu gazu. Tak samo jest z kierunkami, gdy dodam gazu to kierunki jasniej i szybciej mrugają.  Oczywiście nie mam rozrusznika i nie będę go dodawał. Za duże koszty. Ile wat alternator to nie wiem. Jeszcze nie patrzyłem. Ale żeby doładować akku zapewne wystarczy. :)
EDIT
Przeszukałem całą serwisowke i nic nie znalazłem na temat alternatora. A tak uscisleniu to jest tylko magneto nie alternator.... nie mam wyprostowanego napięcia :( A bardzo chciałbym to zrobić na normalnym 3fazowym regulatorze. Ten co teraz jest niby regulator to tak szczerze nie wiem po co to tam jest....  I czy wogole mozna nazwać to regulatorem ;)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=927e410c42eaf765]http://images45.fotosik.pl/1850/927e410c42eaf765m.jpg[/url]
5 Ostatnio edytowany przez karollo112 (2013-06-21 14:24:54)
W yz niestety ten schemat jest troszke okrojony i brak tego żółtego przewodu który wychodzi pod regulator:
PunBB bbcode test
Jak myślicie czy gdybym podłączył równolegle regulator pod ten różowy przewód oznaczony literką P na diagramie to by mogło zadziałać? Posiadam orginalny regulator od modelu wr 400/426 (na 2 kabelki) taki ło: PunBB bbcode test
I jeśli dobrze odczytałem wszystko z diagramu to kabelek niebieski od regulatora powinienem połączyć z różowym a czarny do masy motocykla?
Jacis dziś wieczorem podeśle Ci wymiary mojego aku który bez problemu mieści się pod siedzeniem :)
Ten regulator pewnie jest po to żeby ograniczyć napięcie gdy dodajemy gazu ;) Żeby nie popalić żarówek. U ciebie nie da rady dodać normalnego regulatora. Także jeśli chcesz to możesz podpiąć tak jak piszesz ale dodatkowo daj szeregowo mocniejszą diodę prostowniczą i dobrze by było dodać kondensator. Nie wiem jak to będzie działać z akku ale jak masz akku to raczej bez kondesatora.... Później bardziej zgłębię wiedzę na ten temat, jak zrobić dobry prostownik na tym zasilaniu żeby dodatkowo doładowywał akku.
Ja będę podłączał normalny regulator 3 fazowy pod różowy, brązowy i zielony. Dlatego wywalam wszystko i później tylko pod regiel podłączę całą instalacje :) Bedę wdzięczny za wymiary. Pytałem na allegro o jakiś najmniejszy nawet o 1Ah akku ale nie bardzo jest gdzie znaleźć taki, chciałem go dać zaraz za przednią lampą. Ale jeśli się da pod siedzenie to nie będę kombinował :)
Ja też robie u siebie instalacje orginalnei było 1,1ah ale nigdzie nie mogłem znaleść.Ale znalazłem 1,2ah [url]http://allegro.pl/akumulator-zelowy-bezobslugowy-12v-1-2ah-i3293603651.html[/url] idą tym tropem koleś w sklepie motocyklowym powiedział żeby dobrać od wkrętarki albo inego urządzenia elektrycznego.
8 Ostatnio edytowany przez Jacis (2013-06-21 18:09:51)
Widzę, że jest dość mały, tylko teraz pytanie czy ma być akku żelowy czy zwykły ołowiowy. Nie mogę znaleźć żadnych danych o regulatorach..... ;/ Jaki regiel daje prąd ładowania ?.
Edit
Znalazłem schemat regulatora do motocykla, wraz z opisem części. Oczywiście prościej by było kupić na allegro np. [url]http://allegro.pl/nowy-regulator-napiecia-kymco-yup250-yup-250-i3315015835.html[/url]  ale jak długo on będzie działał i jakie ma napięcie wyjsciowe ? 12V czy 6 V ? ;/
Karollo do Ciebie pewnie będzie pasował ten allegro: [url]http://allegro.pl/regulator-napiecia-sterownik-i3328073832.html[/url] Tylko też żadnych informacji o parametrach ;/
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=23b8d6f13391a944]http://images47.fotosik.pl/1857/23b8d6f13391a944m.jpg[/url]
U mnie wymiary aku to 10/9/7 cm +- 2mm , pojemność 5Ah ŻELOWY!! (taki od upsu) Po zamontowaniu wygląda to tak: PunBB bbcode test Płasko nad filtrem powietrza. Można też wcisnąć go zaraz przy prawej ściance obudowy filtra tylko wtedy gąbka filtra jest ściśnięta i po dłuższym czasie moze się zacząć przecierać. Zwykłego akumulatora lepiej tam nie wkładać opary i wyciekający elektrolit mogą uszkodzić filtr (mi się tak stało zanim kupiłem żelowy do montażu i testu instalacji kożystałem z tradycyjnego też podobnych wymiarów wyciągniętego ze skuterka - poprzepalało mi dziury ;P ) Bdw klej kropelka całkiem nieźle radzi sobie w takich sytuacjach. Tak więc wracając do sedna, tylko żelowy akumulator (jest bardziej odporny na wstrząsy, nic Ci nie wycieknie, nie trzeba nic dolewać, można układać go w dowolnej pozycji).
A co do sprawy instalacji to musze jeszcze dokładnie sprawdzić jaka moc wychodzi z tego mojego magneta. Może lepiej było by zainwestować w stator od wr? Orientujecie sie czy wymieniając stator, magneto moze zostać to samo czy też jest jakaś różnica miedzy modelami Wr/Yz ?
10 Ostatnio edytowany przez Jacis (2013-06-22 14:20:40)
Najlepiej sprawdź jakie napięcia wychodzą z twojego magneto. Sprawdź między cewkami albo cewka-masa. Przy pełnym gazie między cewkami powinno być okolo 60V. Czyli okolo 30V cewka-masa.
Ja prawdopodobnie mam inne siedzenie niż ty. Mi dochodzi siedzenie do baku i zachodzi na niego może okolo 17cm. A u ciebie zachodzi na cały bak.
Moja furka
[url]http://imgur.com/a/OhpVc#0[/url]
daniel91x mógłbyś podesłać swój schemat instalacji ?? na jacis12345@o2.pl
