Temat: Jak sprawdzić zużycie łańcucha napędowego?
Przy łańcuchu o module 520 sprawa jest prosta - odległość pomiędzy 18 ogniwkami może wynosić max 272mm.
http://imageshack.us/a/img20/8854/lancuch.jpg
Jak to się ma przy mniejszych łańcuchach?
Chodzi mi o łańcuch do małych crossów typu kx, cr 85 to jest moduł 420 z tego co pamiętam. Ocenianie na oko wychodzi jednemu lepiej, drugiemu gorzej, dlatego poszukuje informacji czy są jakieś maksymalne odległości na zużycie. Szukałem po forum, ale podobnego tematu nie znalazłem.
Odp: Jak sprawdzić zużycie łańcucha napędowego?
A serwisówkę / manual sprawdzałeś? W 10 sek google podpowiedziało że to jest 10 i 5/16 cala między 21 sworzniami
[url]http://bshores.hubpages.com/hub/Checking-Changing-and-Adjusting-your-Motorcycle-Chain[/url]
3 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2013-06-05 21:45:37)
Na zębatce tylnej odciągnąć z tyłu łańcuch jeżeli jest luz to  klasyfikuje się do wymiany nie trzeba ksiązek i manuali
www.youtube.com/JG53Pogo
zioleczko450 napisał/a:
Wystarczy czytać więcej niż nazwę tematu
ostatnio zmierzyłem u siebie i po 3000tys km  mam 276mm !! jeszcze sie nie urwal ale zdziwienie moje było spore.  niezłe jajca  Łancuch REGINA pomaranczowy.
525 EXC
a nie wiesz, że REGINA to do dupy jest? :D
Kula daje fula :D
ja na Reginie najechałem 100 godzin o-z-x-ringowej (nawet nie wiem) i kibel się zrobił :)
Wi
Kula napisał/a:
Wiem ale chcialem pomaranczowy :] To mam he
525 EXC
