1 Ostatnio edytowany przez tombo10 (2013-05-24 06:40:03)
Temat: Husqvarna sm125 zatarta-powód?
Witam.
Dziś do husqvarny sm125 2006r założyliśmy inną świecę, ponieważ na jednej przerywała, na drugiej nie paliła a na trzeciej paliła od kopa ale wkręcała się na wysokie obroty po odpaleniu. Wsadziliśmy świecę ngk 3 elektrodową. Na tej świecy paliła elegancko i jeździła bez zastrzeżeń, lecz tylko łącznie jakieś 3km. Jechałem sobie i nagle moto zwolniło, koło zblokowało i koniec. Odkręciłem świecę i to co się mi ukazało :
[url]http://iv.pl/images/55943358738674408777.jpg[/url]
[url]http://iv.pl/images/20815308936268964055.jpg[/url]
[url]http://iv.pl/images/00990285030376597602.jpg[/url]
[url]http://iv.pl/images/67653621021467951797.jpg[/url]
Dodam, że huska przejechała 20 560 km na dozowniku, siedzi drugi tłok a dotychczas jeździła jak powinna-raczej żadnego spadku mocy.
Co może być powodem? Na pierwszą myśl przyszła świeca. Dziś prawdopodobnie zostanie zdjęty cylinder. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Tombo10
Odp: Husqvarna sm125 zatarta-powód?
Świeca raczej nie- ciężko znaleźć realne uzasadnienie dla takiej teorii. Widać, że temperatura była wysoka, obstawiam- dozownik przestał dozować lub lewe powietrze i mocny wzrost temperatury.
A może dozownik się zrąbał i przestał podawać olej? Ja kiedyś kupiłem huske po remoncie bo właśnie to był powód jej zatarcia wtedy sam robiłem mieszankę i jeździłem + nie martwisz się, czy dozownik podaje olej czy nie.
nigdy bym na dozowniku nie jezdzil. za malolata tak skuter zajechalem w kilka dni po zakupie. pozniej robilem sam mieszanke i byl spokoj
HUSQVARNA TE 450.
To jest właśnie Husqa :) Ja jeździłem na mieszance którą sam robiłem i było to samo, zatarty z niewiadomego powodu :P Prawdopodobnie silnik nie był dostatecznie rozgrzany do pałowania lub nie wiem. Możliwe było to że membrana jest na wykończeniu albo dostaje lewe powietrze na łączeniu membrana-gaźnik, gaźnik-airbox?
A pierdolicie. Ja moją Husą 125 przejechałem ponad 8k km na dozowniku i nigdy się nic nie zjebało, zatarło czy coś ;) Więc wasze teorie na temat dozownika nie są do końca trafne
Playboy napisał/a:
Awaria to nie jest coś co się przytrafia każdemu i wszystkiemu.
Jeden będzie jeździł i nic a drugi ma pecha, trafia na awarię i klops.
A dozownik to jest akurat takie urządzenie które potrafi się zepsuć i wtedy silnik dostaje ostro w dupę.
A świeca na zdjęciach wykazuje typowe objawy przegrzania silnika.
Prawdopodobnie miałeś albo za ubogo ustawiony gaźnik, zatkany gaźnik, nieszczelność w układzie dolotowym, wczesny zapłon, złą wartość cieplną świecy, słabe paliwo, zbyt ostra dawałeś w palnik.
Po 1 zła świeca... Powinna być BR9EG. Pewnie od złej temperatury spalania mieszanki stanął ci tłoczek, albo to ten nieszczęsny dozownik..
KXF 250 '14
Jak na moje oko to masz Pan kilka awarii i zaniedbania.
Do sprawdzenia kable od zapłonu, kabel WN, fajkę. Świeca lepiej żeby była katalogowa.
Możliwe zatkanie/ zużycie pompki oleju jak wcześniej ktoś już pisał.
Sprawdzić, przeczyścić gaźnik, ew wyregulować.
Czekamy na relacje spod cylindra :)
Dozowniki husqvarny są bardzo ok, brat latał na swojej na dozo, ja też i jest ok, wina raczej może być oleju albo jakiś innych czynników.
Zdejmuj cylinder i wrzucaj fotki.
Drive only as fast as              Kawasaki KX 125 98 (sold)
you have it under control        HONDA CRF 450R HM
https://www.facebook.com/uncatchblevideos
Puściła uszczelka pod głowicą i wszystko jasne. Albo nie zauważyłem, że się zapaliła albo nie działa kontrolka od temperatury. Patrzyłem na tłok przez kanał wydechowy - potopiony. Teraz stoi u mechanika huska i będzie nowy cylinder tłok łożyska wału.
Jaka kompresja dopuszczalna a jaka jest na nowych częściach?
Powinna być ok 11 z tego co u siebie mierzyłem. Najlepiej sprawdź w serwisówce
A właśnie. Gdzie mogę dostać takie informacje serwisowe ? Typu rozmiar łożysk, kompresja, itp ?
moim zdaniem to w serwisówce :)
No tak, ale gdzie taką znajdę?
