Temat: zerwany gwint świecy
siema .  mam taki problem . podczas wykręcania świecy delikatnie mówiąc up******** mi się gwint i został w pokrywie :( . macie jakieś patenty jak to wykręcić bez ściągania pokrywy ? czy lepiej nie ryzykować i zdjąć i dopiero potem się bawić z tym gwintem ?
Odp: zerwany gwint świecy
Jakiej pokrywie?? Raczej glowicy. 2t czy 4t??
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
Jak w 2t to spróbuj wykrętakami czy jakoś tak. Ojciec mi kiedyś coś o takim czymś wspominał :)
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
no o głowice mi chodziło ;p . silnik 4t
Wszystko co Ci wpadnie do środka zrobi kuku tłokowi i cylindrowi. Zwal pokrywę i wtedy na spokojnie sprawdź co można zrobić.
http://www.youtube.com/watch?v=4H0w5DHh0w8
Yamaha WR450F - Brudas
KTM 690 SMC-R - SM
mrximry napisał/a:
I tego właśnie się boje ;/ . Czyli będę musiał powalczyć . 2ga sprawa . Świece powinny być fest mocno dokręcone ? Albo wystarczy je przesmarować olejem/smarem i lekko do ciągnąć ?
Moment dokręcania będziesz miał w serwisówce, jak nie masz czucia w łapie to klucz dynamometryczny i jedziesz. Nic na chama!!
Do wykręcenia wykrętaki zorganizuj, są chyba nawet jakieś specjalne do świec.
TM SMX 450Fi #426
KTM EXC 450 Six Days Sardinia
Jak dokręcać świece masz narysowane na opakowaniu - przynajmniej NGK.
Moment dokręcania jest zależny od sposobu uszczelnienia świecy.
Ja mam świece ze stożkową podkładką i je się dokręca w ten sposób; wkręcasz palcami aż poczujesz opór a później kluczem dokręcasz o 1/2 do 3/4 obrotu.
