Temat: Husqvarna sm125 przerywa na wysokich
Co to może być, że huska sm125 na seryjnym gaźniku przerywa na wysokich obrotach? Sporo było kombinowane, wszystkie ustawienia iglicy, mniejsza mieszanka to nie idzie a jak większa to dobrze idzie ale na wyższych obrotach przerywa. Dysza została zmieniona z 140 na 105.
Proszę o pomoc
Pozdrawiam
Odp: Husqvarna sm125 przerywa na wysokich
A na tej dyszy 140 dobrze było?
MZ SM 125 & DT 125 RE
też potrafiła przerywać.
4 Ostatnio edytowany przez ziomalqs (2013-05-21 20:07:22)
chwila, czy tam czasem nie ma seryjnej dyszy 120?
w mz sm 125 probowalem wrzucic dysze 120- gasla ponad 4tys obr, 110 dysza nie przekraczala 5tys obr ale nie gasla, dysza 98- lata git
seryjna jest 100 ale byla zgubiona i dlatego tyle kombinowania...
Ja mam dysze 110 i chodzi bez problemu :) Odblokowana dysza jest 128 :)
Możesz mieć problem też z zaworem wydechowym... sprawdz czy linka sie nie zerwała czy cos
Husqy SMR-R 450
najpierw dobierz najblizej seryjna dysze a pozniej baw sie z iglica chociaz ona nie ma tu nic do gadania ustaw ja na max, i wtedy reguluj mieszanke, chociaz mieszanka na 1,5 obr wykrecona powinna byc... co miales robione z husqa? wydech, dyfuzor cos? przy przelaczeniu kluczyka na zaplon silniczek ustawia prawidlowo zawor wydechowy?
Dyfuzor był cięty bo gość myślał, że coś w nim jest a nic nie było. I wata w tamtym sezonie wymieniona była. Zawór sprawny
no to musisz kombinowac z dyszami bo 105 to sporo za mala i na wysokich faktycznie moze brakowac paliwa, mieszanke na 1,5 obr wykrec, daj znac
Świeca była wszystkiemu winna.
tombo10 napisał/a:
Miałem podobnie, wsadziłem irydową i problem się skończył. Jako że świeca to bardzo ważny element w silniku wolę zapłacić te 60 zł i wrzucić tę irydową.
Drive only as fast as              Kawasaki KX 125 98 (sold)
you have it under control        HONDA CRF 450R HM
https://www.facebook.com/uncatchblevideos
