Temat: LC4 / mikuni bst 40 gaśnie
Dzisiaj pokręciłem trochę przy moim lc4, wyprałem i nasączyłem filtr, uszczelniłem układ wydechowy i wyczyściłem gaźnik.
Po złożeniu wszystkiego jest problem z obrotami. Na postoju nierówno chodzi, wkręca się ok, przyspiesza dobrze, ale przy hamowaniu gaśnie. Na postoju jak zgaszę go z guzika to czasem strzeli w wydech.
Przy rozbieraniu gaźnika wypadło mi zabezpieczenie do ustawiania wysokości iglicy i nie wiem na którym rowku było więc założyłem na środkowy. Teraz opuściłem iglice jeszcze niżej, ale dalej jest problem.
Śruby paliwo/powietrze nie ruszałem. Jutro spróbuje jeszcze wyjąc filtr, jest możliwe, że za mocno go nasączyłem?
Czy wystarczy wyregulować jeszcze raz gaźnik?
Odp: LC4 / mikuni bst 40 gaśnie
sushi napisał/a:
wyczyściłem gaźnik.
sushi napisał/a:
jak ? ;)
standardowo iglica jest na 3 nacieciu od gory
Ogarnąłem. Ustawiłem iglicę na to 3 nacięcie, ustawiłem na nowo poziom pływaka i poprawiłem linkę ssania. Działa.
