91
Odp: Zmiana pompy hamulcowej Ktm 690 smc
gierwi napisał/a:
Podkładkę dałbym tak czy owak, bo po lekkim strzale handbar może "dotknąć" pompę. Jaki jest tam luz?
Jakieś 4mm do pokrętła od regulacji skoku klamki (ten element jest najbliżej handbara)
Słuszna uwaga gierwi chyba faktycznie trzeba je trochę ''odsadzic'' od pompy.
SMCR AKR
_____________________________
92
doberek
czy odległość pomiędzy mocowaniem  zacisku a tarczą jest stała nie zależnie od producenta zacisku i moto?
np radialny z huśki będzie pasował do ktm lub radialny brakinga do ktm itd
93
Jest to zależne od producenta zacisku.
94
hacker33 napisał/a:
Czyli co, kupuje zacisk za tysiaka w ciemno wyjmuje z pudełka i ..... odkładam na półkę, lub znowu profesjonalna rzeżba - adapter do adaptera podkładki pod tarcze szlifowanie i inne takie
szlak - trzeba było kupić se ściga :)
95
Nie do końca.
Pytałeś się ogólnie o zaciski to Ci odpowiedziałem.
Mam katalog zacisków brembo i występują tam 2 offesty zacisków radialnych 22,5mm oraz 30mm
Ogólnie zaciski radialne brembo (te powszechne P4), magura, Beringer i pewnie motomaster mają ten sam offset.
Lecz jak zamówisz sobie jakiś wykrzesany kuty zacisk to warto się upewnić jaki ma offset.
96
no i warto dodać że są dwa rozstawy srub do montowania 100mm i 108mm w zacisku
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
97
Super to już trochę rozjaśnia
Wiecie może jaki ofset mają zaciski enduro ( brembo )
albo gdzie w necie znajdę taki katalog lub takie dane
PS
ofset rozumiem mierzony od środka śrób mocujących do środka tarczy ( radial ) i od płaszczyzny mocowania zacisku do lagi do osi tarczy ( enduro )
98
[url]http://www.brembo.com/pl/Moto/Racing/Prodotti-strada/Documents/Pinze-Catalogo.pdf[/url]
99
W końcu wszystko dotarło, znalazłem nieco czasu i nowy hebel jest ready .. mam nadzieję że różnica będzie znacząca.
http://p1.bikepics.com/2013/04/03/bikepics-2537619-800.jpg
http://p1.bikepics.com/2013/04/03/bikepics-2537621-800.jpg
SMCR AKR
100
kwkm napisał/a:
jeszcze nie sprawdziles?? jak to? dlaczego ?
Huska 701 '17
101
Widzę pompa mieści się w Zetach - bardzo mnie to cieszy:)
102
Tak, ale musiałem ją zamontowac zaraz przy roll gazie i w ten czas jest ok.
SMCR AKR
103
Z jakim momentem (Nm) prawidłowo dokrecac połączenia przewodów hamulcowych ?
SMCR AKR
104
kwkm napisał/a:
20-33Nm
105
Dziękuję!!
SMCR AKR
