Temat: FS 570 regulacja i sprawdzanie loozów
Hej
Możecie mi podpowiedzieć jaka jest procedura sprawdzania luzów w tym bergu. Chciałbym to zrobić na wszelki wypadek choć narazie 100 km przelatałem (wiadomo dlaczego :)) W manualu nic nie ma poza wartościami luzów, kupiłem serwisówkę i też dupa.
Nie chcę wysyłać sprzętu do poznania na każde sprawdzanie ale nie znam procedury. Co trzeba zdjąć, odkręcić jak się dostać i jak ustawić górny martwy punkt (czy są znaczniki). Trzeba wymieniać uszczelkę pod pokrywą za każdym razem??
Będę wdzięczny za pomoc
pzdr
Kordzik
KTM 690 Enduro,   KTM EXC 200 :)
2 Ostatnio edytowany przez fistach (2013-03-30 00:23:14)
Odp: FS 570 regulacja i sprawdzanie loozów
moge sprawdzic ci dokladna procedure luzow, bo gdzies byla na niemieckim forum.
Ale powiem ci jedno... przejedziesz 10k i beda dobre luzy.
Strasznie sobie chlopaki chwalili... 5k. nic do poprawienia, 10k.. to samo :)
Mowa o ulicznej jezdzie
Huska 701 '17
Będę ci wdzięczny.Chcę to rozebrać i sprawdzić przed intensywnym użytkowaniem, bo nie wiem czy ktoś kiedykolwiek przy tym grzebał lub się przejmował tematem.
Chcę dopieścić chama aby nie było niespodzianek jak słońce wreszcie przygrzeje.
kordzik w Szczecinie jest gość który robił moją 501 i wiem tez ze składał od zera 450 dodatkowo specjalizuje się w KTMach więc myślę że w razie co poradził by sobie z tym problemem nie jest to serwis ale nie trzeba też wieść do Poznania jeżeli będziesz chciał namiar to pisz
DR 350 (93r) / Husaberg FE 501 2002 SM + Brudasek
Spoko sam nie będę grzebał ale chcę najpierw rozkminić to teoretycznie.
Znalazłem taką instrukcję z fotkami:
[url]http://www.husaberg.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=14416&start=15#p122354[/url]
Wynika z tego że aby zdjąć pokrywę zaworów trzeba ściągnąć bak i obydwie chłodnice.
Tylko teraz nie wiem czy dobrze myślę bo mój angielski się zawiesił ale z tego co koleś napisał aby ustawić właściwie górny martwy punkt to mały otwór w kole zębatym musi pokrywać się z otworem na tej obudowie tuż za kołem. Czy coś źle rozkminiłem??
Poprawcie mnie jak się mylę.
pzdr
Kordzik
