Temat: Uszkodzony simering? Suzuki dr-z 400
Siemka. Leci mi z silnika troche olej juz obok przedniej zębatki. Znajomy powiedział ze to simering wiec kupilem w suzuki nowy za 35 zl. wie ktos jak sie do tego dostać? :) wersja supermoto 2008 r.
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Suzuki » Uszkodzony simering? Suzuki dr-z 400
Zdejmujesz zebatke zdawcza, podwazasz simmering srubokretem lub dwoma zeby zszedł, smarujesz nowy olejem od strony wspolpracujacej z wałkiem zdawczym i znajdujesz cos czym mozesz go wbic na miejsce np nasadka 36) i wbijasz. Wbijak musi opierac sie o zewnetzrne krawedze simmera tam gdzie jest metal pod guma.
Ot całe czary-mary.
yo
jaki jest rozmiar tego simera bo mi też leci olej i muszę wymienić.
btw. jest tam jeszcze pod zębatką zabezpieczenie przykręcone na 2 śruby na PH2 i bez udaru tego nie odkręcisz :P
o dzieki Mario :) a co do rozmiaru to powiem jak dostane simera. wczoraj zamowilem wiec niedługo powinien byc to Ci napisze. Juz sie martwiłem szczerze mówiąc że to coś poważnego :)
Rozmiar simmeringu powinien być opisany na [url]http://www.ronniesmailorder.com/[/url] .
Przy demontażu starego fajnie przygotować sobie 2 haczyki wykonane na gorąco np. ze starej szprychy.
Śrubokrętem można narobić szkód.
Czasami działa też patent z wkręceniem w simmering wkręta (np. do drewna) i złapanie za niego kombinerkami. Grunt to pomysłowość i nie narobienie większych szkód niż cieknący uszczelniacz ;-)
święta prawda :) dobry pomysl :P
nie chodzilo mi o numer katalogowy co by go zamowić w serwisie tylko o wymiar,
jak mi przyjdzie<chyba jutro> to podam
dzięki. czekam :)
Na stronie Ronnie Mails Order są też wymiary:
* Uszczelniacz wałka zdawczego: 30x40x6
Od razu wymień też:
O RING (D:2.5,ID:21)
i SPACER, ENGINE SPROCKET ()
27531-29F00 - tylko oryginał, jak zmienisz sam uszczelniacz dalej będzie puszczać
oring i tuleję dystansową miałem wymienianą podobnie simering ale niestety inteligentni mechanicy mi wlali ponad 2,5 l oleju :o i cały czas mi ten simmer wywalało. wymiar jest mi potrzebny żeby sobie kupić jakiś podwójny simmering albo nawet załadować dwa bo wiem że się tam zmieszczą.
btw gdzie na tej stronie znaleźć wymiar to nadal nie wiem.
Pozdro
Średnica simeringu to 4 cm.
Dodatkowo moge Ci jeszcze powiedzieć ze :
okrąg wewnątrz ma średnice 3 cm. czyli grubość simeringu to 0.5 cm
dzięki
Mam nadzieje że oto chodziło :) jak by co to pytaj
Wygenerowano w 0.057 sekund, wykonano 77 zapytań
