Odp: owijka termoizolacyjna + naklejka
Hej sami oceńcie temperaturę
[url]http://krol-artur.nazwa.pl/forumkowalskie/viewtopic.php?p=14403[/url]
FORUM.SUPERMOTO.PL » Co kupić? » owijka termoizolacyjna + naklejka
Temperatura silnika podobno spada a wzrasta temperatura spalin dzięki czemu szybciej opuszczają układ wydechowy. Ja mam kolektor owinięty bazaltowa 0.5mm grubości, są tez 2mm ale na cienkim kolektorze motocyklowym to kiepsko wyglada. Do grafitowych i szklanych owijek podobno trzeba używać impregnatow.
Najważniejsze to szukać owijek na stronach samochodowych bo na motocyklowych za taki sam towar płaci się kilka razy wiecej.
Jak ja kupowałem to za 10m swojej "samochodowej" zapłaciłem koło 35zl a za "motocyklowa" chcieli koło 70zl za 5m. Polecam bazaltowa
plaster ma chyba tą bazaltową ale nie pamiętam działa spodni nie pali i tyle
Hermes, ile Ci poszło tej taśmy? (czy to moto Plastra?)
Podejrzewam, że będę potrzebował podobną ilość. Owijałeś na mokro czy sucho?
To sprzęt plastra jego się zapytaj... Ja wolę dziurki w spodniach, w lato się przydają ;-)
Właśnie a ja ja myślałem że chodzi o dziury w spodniach a nie te parę koni więcej... ;-)
10 m starczyło na styk :)
kładłem na mokro
zapinki(takie cienkie) które można kupić z nierdzewki są do dupy
polecam cybanty z nierdzewki
Mi również chodzi o dzury w spodniach :)
Dzięki panowie.
Zakupię w takim razie bazaltową (mimo że kolor średni) i po wszystkim wkleję fotę jak wyszło.
śledziu napisał/a:Temperatura silnika podobno spada a wzrasta temperatura spalin dzięki czemu szybciej opuszczają układ wydechowy.
Pare koni? To tylko takie pieprzenie, w rzeczywistości nie da to nic ;)
Ja uzylem tego głownie dla tego, ze kolektory które miewają kontakt z błotem nie wyglądają apetycznie a w owijce jest spoko.
Chociaz świnia po zimie chętniej pluje ogniem z wydechu i zastanawiam się czy zwiększenie temperatury spalin nie jest za to odpowiedzialne...
A nie zwiększyła wam się znacząco temperatura tłumika? Zastanawiam się czy może mieć to negatywny wpływ na żywotność wydechu.
Tak z doświadczenia to ile taka owijka wytrzymuje, szybko się niszczy?
Temperatura tlumika minimalnie wzrosła. Bez strachu
dzięki Śledziu
Kupiłem taśmę grafitową, którą niebawem będę zakładał na kolektor
na allegro piszą aby robić to na mokro [url]http://allegro.pl/grafitowa-tasma-termoizolacyjna-bandaz-opaski-i3095176687.html[/url]
na rallyshop.pl piszą aby grafitowej nie robić na mokro [url]http://www.rallyshop.pl/thermotec.html[/url]
więc moje pytanie - jak żyć ?
Zakładają na mokro, bo się lepiej układa czy coś. Zrób tak jak piszą na allegro i jeśli to sklep to zgłosisz reklamacje ;p
Proponuje zaopatrzyc sie jeszcze w drut do plombowania i owinac tasme. Znacznie wydluzy zywotnosc.
Z ta temperatura jest tak samo jak z kominkiem. Dopuki sie komin nie nagrzeje to sie dymi w pokoju. Jak komin goracy to dobrze wyciaga :D Efektow zadna dupochamownia nie odczuje, ale silnikowi napewno sie troszke lepiej oddycha.. no i spodni nie pali.
mam pytanie :d a mozna taka tasma owinac dyfuzor czy nie bardzo?;> pytam z ciekawosci
Tylko po co?
Wygenerowano w 0.044 sekund, wykonano 78 zapytań
