Temat: Koło przednie jest zbyt blisko lagi.
Witam, po zmianie lag w mojej gilerce
powstał mały problem. Koło jest oddalone
może z 0.5 cm od jednej lagi ,a od drugiej
z dobre 3-4 cm. Dodam ,że z jednej strony jest ślimak a z drugiej dystans długości 15mm. I z tej strony gdzie jest dystans jest większy odstep lagi od opony. Co jest przyczyną tego?, brak jakiegoś dystansu od strony ślimaka, czy co?
Nie wiem nawet co to tłok.
Odp: Koło przednie jest zbyt blisko lagi.
Następny co myśli że na forum jest jasnowidz ;d
Jak dla mnie przyczyną jest ktoś kto lagi wymieniał !
Mogłeś więcej napisać, ale ze swojego doświadczenia to pewnie założyłeś inne lagi nie od tego modelu i pewnie musisz nowe dystanse zrobić.
Ja akurat zmieniałem piastę i miałem to samo, więc polecam zrobić nowy dystans krótszy niż te 15mm a od strony ślimaka dorobić dystans, by to wyszło na środku :)
UrbanStreetWorkshop
#444 KTM 530EXC Supermoto
         KTM 300EXC enduro
Samymi lagami by chyba nie zrobił takiej różnicy wymiarów.
Napisz czy wymieniłeś też półki?
I wstaw zdjęcie bo bez tego to na prawdę można tylko gdybać.
Nie ,polek nie zmianialem.
imageshack.us/photo/my-images/515/1362383490002.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/838/1362383504114.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/802/1362383513756.jpg/
imageshack.us/photo/my-images/820/1362383523230.jpg/
Możesz miec krzywe półki, lagi czemu zmieniałeś po dzwonie?
http://bikepics.com/members/koczis87/
a jak zakładałeś przednie koło, to za nim je skręciłeś miało luzy na boki?
lub inaczej czy po założeniu koła i skręceniu go ośką lagi nie mają teraz takiego kształtu \/
Poprawie trochę :P
juraas napisał/a:
http://img515.imageshack.us/img515/3466/1362383490002.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/1888/1362383504114.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/1875/1362383513756.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/1903/1362383523230.jpg
Ze zdjęć za dużo nie widać, ale wydaję mi się, że mocowanie ośki po lewej stronie jest bliżej osi niż po prawej.
To ja możę wyeliminuje to ,że lagi miały by kształt litery " V "  i zmierze ich rozstaw w kilku miejscach od lewej do prawej lagi. Tylko że dopiero jutro i wtedy się wszystko okaże ,nie?
Nie masz mierzyć tylko odkręcić nakrętkę ośki, wcisnąć hebel, dobić zawieszenie, poruszać kierą na boki i zobaczyć czy masz luz koła między lagami.
Jeżeli masz duży luz to znaczy, że brakuje Ci tulejki.
Jeżeli luzu nie ma lub jest mały to znaczy, że nie możesz wstawić kolejnej tulejki.
Kurde tylko ,że ja nie mam przedniego hebla.. A poza tym jakoś nie mogę sobie tego zobrazowac. ;)
jeżeli okaże się że nie ma jakiejś tulejki to koło będzie chodzić po ośce jak kulka w liczydle
Aha ok czaje. Zobacze czy koło się tak zachowuje . A ta "tulejka" to chodzi ci o dystans który jest na osce tak?
Tak o tuleję.
Cale sendo polega na tym, że przy zakładaniu przedniego koła nie powinno się ściskać przedniego koła nakrętkami śrubami na ośce aby lagi nie robiły się w taki kształt \/
Jeżeli tulejki na kole mają prawidłowy wymiar to luz na ośce bez skręcania ośki będzie bardzo mały.
Jeżeli natomiast będzie brakować jakiejś tulejki lub któraś będzie za krótka to będziesz miał luz koła na ośce taki duży jaka duża jest brakująca tuleja.
