16
Odp: 520 exc problem z rozrusznikiem
hacker33 napisał/a:
A jak zrobisz tak:
podchodzisz do sprzęta i robisz wszystko to co podczas odpalania kopniakiem. Tylko zamiast ostatniego ciosu nogą kręcisz go rozrusznikiem.
Odpali?
sprawdzę zaraz
maniek-rr312 napisał/a:
a przy statorze czujnik położenia wału??
Też mi to przyszło na myśl ale z kopajki czyjnik ten tak samo czyta jak z rozrusznika
17 Ostatnio edytowany przez 77kanzas (2013-02-15 13:21:37)
figiel napisał/a:
szczotki rozrusznika ?
sprawdzone na samym początku
hacker33 napisał/a:
A jak zrobisz tak:
Odpali?
sprawdzę zaraz
Też mi to przyszło na myśl ale z kopajki czujnik ten tak samo czyta jak z rozrusznika
18
hacker33 podpompowałem gazem paliwo ustawiłem tłok i zakręciłem rozrusznikiem efekt taki że nie pali z kopajki od pierwszego zagadał
19
A naświetl jeszcze jak to jest z późniejszym odpalaniem.
Pisałeś, że jak odpalisz z kopa to później już z rozrusznika też odpala? To się sprawdza tylko przy jeździe? Czy jeżeli odpalisz z kopa, zgasisz po 1s to już z rozrusznika też zagada? Czy silnik musi się rozgrzać itd?
20
Musi pochodzić żeby odpalał z rozrusznika jak go zgaszę zaraz po odpaleniu to lipa z kręcenia
21
Czyli z rozrusznika pali tobie tylko na ciepłym silniku.
Ja bym zobaczył czy czasami po zamianie akumulatora na taki o większym prądzie silnik będzie odpalał.
Czytałem na ktmtalk, że taka sytuacja jest z nowymi 300 w 2T. Ci co mają problem z odpaleniem sprząta z rozrusznika po wymianie akumulatora na większy doznawali cudu.
22
Dokładnie o to samo mi chodziło z podłączeniem akumulatora równolegle.
Będzie 690 niebawem
23
hacker33 napisał/a:
ok rozumie o co chodzi tylko czemu na akumulatorze z exc który pali przez rozrusznik mój nie pali?
24
A w tamtm exc jest taki sam rozrusznik, koło magnesowe, stator, moduł zapł (cewka), świeca ?
Będzie 690 niebawem
25
wszystko takie same nawet rocznik
26
Tutaj będzie bardziej chodzić też o opory itd.
Jeżeli twój silnik na zimnym ma większą kompresje to już ma ciężej.
Gęstszy olej już ma ciężej.
Gorsze styki już ma ciężej.
Możliwe, że twój rozrusznik nie generuje odpowiedniej prędkości obrotowej wału do odpalenia silnika.
To są uroki silników. Często dwa te same motocykle, niby te same ustawienia a jeden pali a drugi nie.
27
może i coś w tym jest,powalczę jeszcze trochę jak do czegoś dojdę to dam znać
28
W necie znalazłem pod tym problem następujące odpowiedzi
1) Poprowadzić nowy przewód z aku do rozrusznika - gruby miedziany (podobno już to powoduje wyraźne polepszenie)
2) Wymiana akumulatora na większy.
3) Wyregulować zawór wydechowy.
29 Ostatnio edytowany przez mareklc4 (2013-02-15 22:12:01)
mozesz miec za duze luzy na zaworach wydechowych.
podmien jeszcze sam rozrusznik z tego drugiego exc, ja tez tak miałem i na innym rozruszniku była znaczna poprawa. Teraz wymieniłem szczotkotrzymacz ze szczotkami i sam rozrusznik wyraznie lepiej kreci, jak złoze moto do kupy okaze sie czy to pomogło.
hybryda
30
zaworki wczoraj sprawdzałem
