1 Ostatnio edytowany przez SFMario (2013-05-24 08:31:05)
Temat: KTM WP43 0518W722 625SC SM 2001 poziom oleju
Jol.
Wie ktoś jaki powinien być poziom oleju w tym zawieszeniu? Ew ilość w ml na lagę.
Ustawienia fabryczne regulatorów dobicia i odbicia mile widziane.
Znalazłem tylko sprzeczne info 110, 120 i 130mm lustro oleju  od krawędzi lagi.
joł
Odp: KTM WP43 0518W722 625SC SM 2001 poziom oleju
Zależy od modelu i rocznika - praktycznie każdy miał inny setup.  Możesz sprawdzić w serwisówce (dla roczników 98-03 lub 98-05, pod koniec ksiażki w kartach katalogowych modeli). Na korku lagi powinieneś mieć wybite oznaczenie, n.p. U572 - to jest końcówka numeru nastawu po którym można dojść co i jak w nim powinno być (oczywiście zakładając, że zawias nie był kombinowany).
[url]http://chomikuj.pl/lc4.pl[/url]
pzdr, Adam
Każda z podanych z ciebie wartości jest poprawna wszystko zależy od tego czy chcesz aby zaias był miekkszy czy twardszy. Ja bym proponował 110 mm jako optymalna wartość a olej użył bym 7,5 w z uwagi na zastosowanie zawieszenia i jego zużycie . Marek
http://www.power4.pl/
power4susp@gmail.com
4 Ostatnio edytowany przez SFMario (2013-02-06 19:29:05)
Dzieki :)
Kupilem juz 5W Ipone full syntetyk.
Zaleje 110mm.
Btw zawias ma przebieg 12500 km i jak wczoraj wylewalem olej to nie bylo szlamu. Nawet jak plukalem nafta.
Zasada podstawowa, lepiej trochę za mało niż za dużo. Zbyt duża ilość oleju niszczy uszczelniacze bo jest za mała poduszka powietrzna, a olej się nie spręża.
Jeśli masz seryjne SM to 110 powinno być OK.
KTM LC4 690 SMC R 2012, Husqvarna TE610/SM 1993
części zamienne - multimoto@o2.pl
Z racji mojego wycieku z pod nowych uszczelniaczy, musiałem rozebrać i złożyć jeszcze raz cały zawias.
Przy okazji poszperałem w necie i po trudach i znojach znalazłem info o zawiasie który posiadam i podaję dla potomności :
Zawieszenie WP43  0518W722
Poziom oleju 130mm
Olej 5W
Kompresja-14 kliknięć
Powrót-14 kliknięć
Sprężyna 5,0 N/mm
Napięcie wstępne - 9mm
joł
7 Ostatnio edytowany przez vilhelm (2013-05-25 23:16:31)
A jaki rozmiar uszczelniaczy kupowałeś i ile oleju potrzeba na zalanie obydwu lag bo zakupiłem 1 l. i nie wiem czy starczy?Według moich poszukiwań w serwisuwkach dla lag o nr.0518W722 (takie mam) odpowiednikiem jest uszczelniacz o nr.43x53,15x9,5 (trudno go dostać) a sprzedający podają,że dla mojego moto tj. ktm lc4 640 supermoto 2002r. uszczelniacze idą 43x52,7x9,5x10,3.No i mam mętlik w głowie...Chciałem już nawet wyjąć uszczelniacz,zczytać nr. i dopiero zamawiać ale szkoda żeby moto stało i czekało na części.Pozdrawiam.
Liter oleju starczy :)
Co do uszczelniaczy to nie kupuj AllBallsa.
Rozmiar43x55x9.5/10.5 taki kupiłem i pasuje.
joł
No to ładnie...To teraz to już w ogóle nie mam pojęcia jaki rozmiar zamówić.Mamy tą samą numerację lag-0518W722 a serwisówka podaje inny nr.-sprzedawcy(po roczniku i modelu) inny nr.-a kolega pisze,że zakupił jeszcze inny rozmiar i jest git.Chyba nie pozostaje mi nic innego jak rozebrać,sczytać nr.i dopierko zamawiać.Kurde,a może coś z kapslami na lagach jest coś pogmerane?A ta wysokość zalanego oleju (130mm) to ze sprężyną czy trzeba ją wyjąć?
Obejrzyj sobie filmiki na jutubie jak się zawias rozbiera itd tam też pokazują jak poziom oleju ustalić.
Poziom na wciśniętej ladze i bez sprężyny się ustala. Wsio jest na filmach.
joł
Ok.Dzięki.Zrobię jak piszesz.Jak rozbiorę i sczytam nr.uszczelniaczy to napiszę jaki jest u mnie.A ty nr.brałeś z wymontowanych uszczelniaczy czy z serwisówki?
Kupiłem na allegro do zawiasu WP43 zanim rozebrałem swój.
Bez niepotrzebnej rozkminki.
Tez tak zrobilem :) Tyle ze ja zrobilem poziom na 110 ze wzgledu robienie zawias pod SM i ze wzgledu na swoja mase. Mario, a wziales pod uwage, ze to co podaje serwisowka to jest pod enduro?
To co napisałem jest pod zawias SUPERMOTO, który pewnikiem posiadam.
Enduro:
Zawieszenie WP43  0518W712
Poziom oleju 140mm
Olej 5W
Kompresja-20 kliknięć
Powrót-12 kliknięć
Sprężyna 4,2 N/mm
Napięcie wstępne - 5mm
joł
ok. Spoko. Widze ze odrobiles prace domowa lepiej niz ja :P
