Temat: Kupię gaźnik z płaską przepustnicą do LC4 SMC '98
Witam,
W związku z tym, że nie mogę do mojego gaźnika zainstalować żadnych dysz sportowych, to chciałbym kupić jakiś gaźnik który poprawi charakterystykę pracy silnika. Słyszałem, że podobno najlepsze są keihiny FCR, ale w związku z tym, że nie bardzo mam się z kim skonsultować w tej kwestii, to bazuje jedynie na zasłyszanych teoriach... Na allegro są jakieś mikuni, ale nie bardzo wiem czy będą ok :/
Jeśli macie jakieś info na temat zmian gaźników w LC4, albo posiadacie namiary na ludzi którzy się tym zajmują to chętnie przyjmę :) W sumie chodzi o to, żeby było lepiej a nie o to, żeby wrzucić inny gaźnik i nie odczuć zmian.
Pzdr
Odp: Kupię gaźnik z płaską przepustnicą do LC4 SMC '98
szwinia napisał/a:
Słyszałem, że podobno najlepsze są keihiny FCR...
Tez tak slyszalem i czytalem. Wiem ze kolesie z niemieckiego forum o duku, wlasnie taki gaznik wkladali (FCR 41) w celu poprawy osiagow. Szukalem kiedys takowego do swojego poprzedniego motocykla, ale zrezygnowalem. W PL nic nie bylo uzywanego, a z niemieckiego ebay.de ceny zwalaly z nog.
Np tutaj jest taki gaznik. Poobserwuj i zobacz na jakiej kwocie sie skonczy
http://cgi.ebay.de/Keihin-FCR-Vergaser-von-KTM-450-SMS_W0QQitemZ110192582787QQihZ001QQcategoryZ86752QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Crazy pozdrawia
#30
Dobrze, że teraz okres leniwy więc jest trochę czasu na szukanie... Kiedyś wspominałeś, że w swoim KTM'ie zmieniałeś hamulce bo seryjne nie dawały rady. Zmieniałeś tylko tarczę czy zacisk i pompę też?
Hamulce w duku byly dobre, zmienialem hamulce w swojej obecnej husce.  Mialem crossowy zacisk (2-u tloczkowy) i crossowa pompe. Kupilem zacisk taki jak w duku mialem, czyli 4-o tloczkowe Brembo (od uzywanego Ducati), dalem wyczynowe klocki, kupilem przewod w stalowym oplocie oraz pompe od Kawy sportowej. Oczywiscie mozna sie nie pierniczyc i kupic kompletny zestaw Beringera z zeliwna tarcza, jak sie ma 1000 euro. Ja nie mialem.
http://www.dynotech.pl/beringer/beringer_supermoto.htm
Crazy pozdrawia
#30
Myślałem że w KTM'ie mieniałeś... Ja teraz mam 4-tłoczkowe brembo, stalowe przewody (to chyba standard w ktm) i pompę magury jakąś ale to chyba też fabryka. Póki co nie miałem z nimi żadnego problemu ale pamiętałem że wspominałeś że u Ciebie się gotowały tylko widocznie zapomniałem że gotowały się w husce a nie ktm... A co do zestawów beringera, to kumpel miał w xr 650 radialną pompę, zacisk 6-tłoczkowy i tarczę jakąś kosmiczną praktycznie wypełniającą całą felgę, ale hamulce były super.
szwinia napisał/a:
Gotowaly sie w Husce na seryjnych klockach jakie mialem po kupieniu zacisku Brembo. Wymienilem na klocki Ferrodo Racingcośtam za 130 zeta i jest OK
Crazy pozdrawia
#30
pewnie platinum albo gold :) oni mają zajawkę na nazywanie klocków z jubilerskim akcentem :)
No to spoko, przynajmniej kwestia hebli jest już wyprostowana:) Zobaczymy jak się skończy temat gaźnika...
Ponoc, ten Keihin FCR 41 to wypas. Ale minus ma taki, ze kosztuje troche kasy (z tego co pamietam, za uzywke trza dac > 1000zl)
POnizej masz watek o FCR w DRZecie w stos do seryjnego gaznika
http://www.supermotojunkie.com/showthread.php?t=34862&highlight=keihin+fcr
Crazy pozdrawia
#30
Ja robiłem już gaźnikowe rozeznanie w dr-zecie i wygląda to tak:
Suzuki w modelu niehomologowanym enduro (E) montuje FCR 39mm i ma on wtedy 50KM i lata jak szatan. W modelach ulicznych czyli S i SM montują już nędzny i wyśmiewany mikuni BSR 36mm, co jest główną przyczyną obcięcia mocy do 40KM. Tak jak pisał Darek, można sobie zafundować za ok. 1000pln przygotowany przez typów z thumpertalk FCR do modelu S i SM i to jest podstawowa zalecana forma tuningu. Sama wymiana dysz w mikuni jest właściwie tylko po to by dopasować go do zmian jakie następują  po wymianie wydechu i wycięciu dziury w airbox’się.
Ja wczoraj zdążyłem jeszcze pogadać z jednym ogarniętym kumplem i potwierdził to co wyżej napisał Darek, czyli to, że lekiem na całe zło jest FCR 41 :) Trzeba więc wyrzucić kupkę ojro i kupić...
     308 euro, za tyle poszedl ten gaznik na ebay.de
Przy dzisiejszym kursie to 1150zl + przesylka.
    Jesli chodzi o przelew do Niemiec, to w przypadku mBanku koszt 25zl i wychodzi w ciagu 2-3 dni z konta. Jesli sprzedawca oferuje PayPal to mozna kase wyslac w mgnieniu oka i za darmo. Wystarczy zaresjestrowac sie na stronie polskiego paypal i miec karte wypuklą (np. Visa Clasic).
    Przesylke dosc tanio dostarcza niemiecka firma Hermes. Moje zawieszenie zostalo nadane w piatek, a we wtorek w ciagu dnia zapukal kurier.
Crazy pozdrawia
#30
Obserwuję kilka aukcji a e-bay'u, ale wolałbym zanabyć u nas, tylko to chyba średnio możliwe :) Spytam jeszcze u Olka, bo Oni mają czasem jakieś dziwne graty.
FCR 39mm przystosowany do DR-Z400S/SM na thumpertalku kosztuje 541$ co po doliczeniu prowizji importerów wynosi ok 1500pln, więc niebagatelnie. Na razie pozostaje więc tylko na zdjęciu :)
Jeżeli osiągi wzrastają proporcjonalnie do nakładów to i tak warto :) Niestety nie miałem okazji pojeździć smc z tym keihinem więc nie mam porównania...
Mam do sprzedania Keihin FCR 39. W gaźniku brakuje dzwigni ssania. Nigdy go nie wsadzilem do motocykla więc nie mam pewności czy gaźnik dziala poprawnie. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mój te: 0-608-440-126
