Temat: Zestawy hamulcowe?!?!
witam
Czy można zastosować układ z plastika do SM, czy nie jest to wskazane??
P.S. Kiedy będą znane terminy pucharu Polski na 2010??
http://www.youtube.com/watch?v=sKH49zdu5mc
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » Zestawy hamulcowe?!?!
witam
Można, ale nie jest to szczyt marzeń hamulcowych. Poszukaj układu z plastika co miał jedną tarczę. Jakiś Ducati moze byc dobrym dawcą.
17 stycznia 2010
Ja mam do sprzedania zacisk 4-tłoczkowy brembo od monstera.
Co znaczy ze nie jest to szczyt mazreń hamulcowych?
Ja jestem na etapie rozkminia układu hamulcowego pod tarczę 298mm i około 140kg moto.
Oczyswiscie zero zawodów i zero toru.
Na celowniku jest zacisk 6 tłoków z gixera, oczywiśie o ile sie zmieści kole szprych (czekam na wymiary) ale pompy jeszcze nie wymyśliłem.
Może jakaś z moto co miało dwa zaciski 2 tłoczkowe? Lub dwa 4 tłoczkowe?
yo
Dla znacznej części ludzi tutaj, to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste.
Wg mnie jak wsadzisz pompę od czegoś co ma dwa zaciski 4-tłoczkowe to będziesz miał układ z gównianą dozowalnością. Crazy miał to u siebie kiedyś w husce i wywalił na rzecz pompy od smr.
Hmm.
Gdzieś na necie na stronie jakiegoś producenta pomp hamulcowych promieniowych ze pompa typu 12 do zacisków 4 i 6cio tłoczkowych a 14 do podwójnych 4 tłoczkowych.
Czy chodziło im o średnicę tłoczka w pompie pisząc odpowiednio 12 i 14?(mm)?
Na alledrogo jest zacisk z pompą brembo 4 tłoczkowy od katmana 625 ale gość chce 450 zeta bez przewodu i nie licząc wysyłki.
6cio tłokowiec TOKICO i pompa to około 250 zł bez przewodu.
yo
Za uzywaną pompe od SMRa placilem dwa lata temu 800 PLN, wiec za zacisk+pompe 450 zł wydaje się być dobrą ceną.
Hmm.
Ten zestaw jest z 2005roku, ale nie wiem czy ten kat 625 to Supermociak, chociaz zacisk 4tłoczkwy na to wskazuje.
Ciezko mi uwiezyc ze za zwykła pompe hamulcowa zapłaciłes 800zeta.
LOL.
yo
Nic za darmo. Ta pompa od KTM SMR-a jest firmy Magury. Ta sama półka co Beinger (czy jakoś tak się to pisze:p).
Ale wiadomo ty nie musisz mieć wyczynowej pompy skoro na tor nie jedziesz. Bierz te zestawik od 625 bo naprawdę nie jest aż tak drogo. No chyba że masz czas to poluj dalej ;)
pozdro
Zwykła to mozna kupic na bajzlu za 150 PLN, ja mowie o radialnej wyczynowej pompie dedykowanej do supermoto od SMRa.
pompki do supermoto pompują mniej płynu niż ścigantowe na dwa duże zaciski, np Magura 190 : tłoczek 13x18 (fi x skok w mm), max objętość pompowana 2,39 cm3, pompa na dwa zaciski ma fi 19-20 przy skoku 18mm pompuje ok. 5,60 cm3 ~ ponad dwa razy więcej przy takim samym ruchu klamką, stąd bierze się słaba dozowalność "dużych pomp" w zestawie z jednym zaciskiem czyli hamulec on/off , 800 to chyba normalna cena za wyrób który nowy kosztuje 1500+, duże pomki można kupić tanio bo to masowa produkcja więc podaż jest praktycznie nieograniczona
Ok ok.
Już wiem o jaką pompę chodziło.
Znalazłem już kompletny hebel dla siebie ale pochwalę się dopiero jak go dostanę.
Jak zacisk nie będzie pasił to wsadzę go w ogłoszenia->sprzedam.
yo
A jak wyglądają zgłoszenia do pucharu Polski???Trzeba wcześniej się zarejestrować wypełniac formularze czy poprostu jedziesz na zawody i tyle??
[url]http://supermoto.pl/index.php?module=article&id=10[/url]
czyli z tego artykulu wynika ze do pucharu Polski nie trzeba wysylac zadnych formularzy ani zgłaszać chęć uczestnictwa w zawodach...Jedziemy badamy się i startujemy?!
Wygenerowano w 0.049 sekund, wykonano 73 zapytań
