Temat: Przegrzewanie się oraz problemy ze sprzęgłem
Witam!
Od jakiegoś czasu zauważyłem że moja Husqa ma słabe chłodzenie. Po przejechaniu ok. 10km płyn w chłodnicy gotuje się i często ucieka wężykiem z silnika w postaci pary. Co może być tego powodem? Kamień? I jeszcze czasami sprzęgło chodzi nie tak jak powinno, tzn. czasem wystarczy lekko popuścić a moto albo gaśnie (tak jak bym normalnie puścił sprzęgło i nie dodał gazu) albo szarpie i wyrywa na koło... Trzeba wymienić sprzęgło czy ma to też związek ze słabym chłodzeniem? Help!
Husqa SM 450R
Odp: Przegrzewanie się oraz problemy ze sprzęgłem
Raczej problem leży po stronie sprzęgła.
U mnie były takie objawy kiedy miałem źle wyregulowane sprzęgło.
Potrafił zgasnąć przy ruszaniu, ciężko wchodziły biegi (zwłaszcza luz) i mocno grzał się silnik.
Sprawdź wpierw czy masz luz na dźwigni sprzęgła, czy na pewno sprzęgło nie ślizga się lub nie ciągnie.
Chyba, że już to sprawdzałeś??
może niski poziom oleju?  w suzuki RMZ450 z identycznymi objawami okazało się że oleju w silniku było tylko pół litra czyli połowa stanu!, po wymianie na cały litr nowego sprzęgło chodzi jak nowe
Sprawdz poziom płynu w chłodnicy i kolor oleju .. mi w suce działo sie podobnie sprzęgło szarpało i grzał sie bo woda s... do skrzyni i z oleju robiła się maź (kawa z mlekiem)  moją przyczyną był zimering pompy wodnej .. pozdro
Płyn miałem ok, wystarczyło wymienić olej, bo juz go mało było... Teraz jest ok:)
Husqa SM 450R
cierpliwe te sprzęty że bez oleju chcą jeżdzić
