Temat: Pytanie do osób które używają ortez.
Niedawno kupiłem ortezy alpinestars b2 wysyłkowo nie mając wcześniej tego typu sprzętu, co za tym idzie to w sumie nie wiem czy są na mnie dobre! Obawiam się, że są nieco za małe, ale nie mam pewności. Objawy są takie, że jak na maksa prostuję nogę to czuję lekki nieprzyjemny (nie mylić z bolesnym ;) ) nacisk na kostki po bokach kolan(tylko w czasie gdy noga jest wyprostowana, jak uginam wszystko jest ok i nie czuję żadnych ucisków). Zastanawiam się czy ten ucisk powinien występować czy może, gdy noga jest wyprostowana nie powinno tak być, że boczne ścianki ortezy dotykają moich "kostek". Zakładanie nie sprawia mi żądnego bólu, jak to miało miejsce w o rozmiar mniejszych (w moim mieście mieli tylko "s" do przymierzenia, które z trudem wciskałem na nogę, więc stwierdziłem, że o rozmiar większe będą dobre i kupiłem "m" wysyłkowo - z internetu taniej : P).
Pytanie, jak powinny być spasowane ortezy, żeby dobrze chroniły : )
W internecie szukałem-nie odsyłać do wujka, bo po Polsku cokolwiek interesującego na temat ortez sportowych jest ciężko znaleźć!
Odp: Pytanie do osób które używają ortez.
drabina napisał/a:
Ja mam ortezy asterisk i nic takiego nie zauważyłem. Dodatkowo jest tu regulacja wkładkami grubości tych bocznych ścianek i mam spasowane tak, że dotykają lekko do kolana z obu stron ale żadnego dyskomfortu nie mam. W każdym razie wydaje mi się, że żadnego bolącego uścisku nie powinno być.
A nie sprawdzałeś chociaż wymiarów kolana przed kupnem? :)
Alpinestars podaje rozmiarówkę właśnie jako szerokość kolana a nie obwód:
[url]http://www.dirtbikebitz.com/2012-alpinestars-b2-carbon-knee-brace-p-16594.html[/url]
Mam Ultra Cell i ustawiłem je tak, że okalają całą nogę ale nigdzie nie cisną. Nie wyobrażam sobie dwu, trzy godzinnej jazdy z czymś co mi sprawia ból już zaraz po założeniu :) One są tylko strasznie do dupy przy zakładaniu, wystarczy zrobić jeden krok bez buta i już się zsuwają.
TM SMX 450Fi #426
KTM EXC 450 Six Days Sardinia
subek napisał/a:
Subek a wierciłeś w bucie i mocujesz je na te paski? Właśnie się zastanawiam czy wiercić i robić dziury w spodniach i czy ma to sens :)
przylegać tak, uciskać nie
Maciek525 napisał/a:
subek napisał/a:
Miałem taki zamiar ale doszedłem do wniosku, że z tą klamra w bucie będzie nie wygodnie i może zrobię to później i tak to później leci i leci :) Ale z tego co czytałem to gwarancja pełnej ochrony więc pewnie warto to zrobić.
TM SMX 450Fi #426
Dzięki wielkie za pomoc. Zanosi się na wymianę ; )
