Temat: Kolanko do czerwonosci RMZ 450 2007
Czy ktos moze mi powiedziec, jak pozbyc sie efektu czerwonego do czerwonosci kolektora wydechowego w Suzuki RMZ 450 2007 rok (brudas) ?
Kumpel zauwazyl taka przypadlosc od jakiegos czasu, a wczesniej tego nie bylo.
Co mozna sprawdzic, poza czyszczeniem gaznika, regulacja skladu mieszanki i kontroli koloru swiecy?
Czy moze byc to przyczyna wyzsza, typu uszkodzenie modulu zaplonowego, lub rozrzadu?
Motor zdaje sie odpala standardowo, czyli gora 2 kopniak.
Odp: Kolanko do czerwonosci RMZ 450 2007
Kolektor masz z tytanu?
3 Ostatnio edytowany przez AntonioPL (2012-12-02 16:24:43)
Stal kwasoodporna.
[url]http://allegro.pl/kolektor-kolano-wydech-suzuki-rmz-450-k9-i2800520987.html[/url]
Takie jak to.
ja w 525 miałem tez z kwasówki i jak dałem ostro to kolektor tez sie az czerwony robił ;)
BYŁY:
5 Ostatnio edytowany przez dragilla (2012-12-02 23:49:31)
Może to nic złego, a może masz za ubogą mieszankę? Jak świeca? Jak wnętrze wydechu (patrząc w "rurę" z tyłu). Jak wydech jest jasny, a nie czarny to raczej za ubogo. Przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń...
Łukasz "Dragilla" Sacha #17
Wydaje mi się, że warto sprawdzić luzy zaworów. Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę.
DRZ400SM, KTM 990 ADV
Co do luzów to przypomnij sobie kiedy ostatnio je ustawiałeś i jeśli już czas na nie to je ustaw.
Tak jak dragilla pisze sprawdź świecę po przejażdżce.
Jeśli świeca biała - uboga mieszanka.
Jeśli świeca dobra - za wolno jeździsz. :)
To śą wyczyny do pałowania, a nie stania. Wieksze prawdopodobieństwo zagotowania silnika jest podczas stania niz jazdy.
Mnie sie czerwieniło w mniej wyczynowym sprzęcie takim jak DRZ.  :)
radzio napisał/a:
pewnie stałeś w miejscu jak pipa zamiast jechać ......
od stania w miejscu rozgrzewa sie, potwierdzam. jak mialem joshimure tytanowa to czerwony sie robil kolektor poltorej minuty, moze dwie od odpalenia na zimnym. pewnie jak sie zapierdala to tego czerwonego nie widac :D
Rm-Z 450 MEOW MOTORSPORT PROJECT:
Powered by: Yosh St-R cams, STM slipper, Devil Sprinter, Braking M/C, MM 4-pot, Twenty Suspension, No-Moto MX Graphics
und gejowski lawendowy lakier :P
