Temat: Odkręcanie zapieczonych śrubek w tłumiku
Siema. Chciałbym wypełnić oryginalny tłumik w moim LC4. Już go wyjąłem. I rzeczywiście, nie jest ciężki tak, jak powinien. Jak kupowałem ten motocykl na początku roku, to poprzedni właściciel powiedział, że wydech został "wybebeszony", w związku z czym można wywnioskować, że da się go rozkręcić :)
Mam problem ze śrubkami, otóż nie chcą puścić, jedną już chyba urobiłem od nieudolnych prób odkręcenia.
Jak się za to zabrać szanowni Państwo?
Odp: Odkręcanie zapieczonych śrubek w tłumiku
Podgrzej palnikiem :)
TM SMX 450Fi #426
KTM EXC 450 Six Days Sardinia
3 Ostatnio edytowany przez Piekny (2012-12-20 10:48:26)
Najsampierw jakiś dobry środek penetrujący i odrdzewiający, psikasz zapieczone śruby i dajesz czas żeby popracowało.
Mocno zapieczone śruby traktuje palnikiem (tak jak radzi przedmówca), na garażu mam taki palnik:
[url]http://allegro.pl/palnik-do-lutowania-twar-miek-pz-5000-cfh-piezo-i2821025114.html[/url] w zupełności wystarcza.
Odkręcasz zrywkowo a nie jednostajnie używając siły.
Nie ma takiej śrubki, której nie da się odkręcić -> klucz rosyjski - majzel i młotek :D
Yamaha TT600R 2001 - sold
KTM 625 SM 2004
4 Ostatnio edytowany przez Matysek (2012-12-20 11:11:51)
A jeżeli podgrzeję palnikiem, to nie będzie śladów po ogniu? Bo tłumik jest cały polerowany, więc chciałbym zrobić to jak najmniej inwazyjnie ;)
Jak nie przegrzejesz to nie będzie, sadzę wytrzesz szmatką.
TM SMX 450Fi #426
Po podgrzaniu i tak nic nie daje...
Więc zostało mi tylko chyba rozwiercanie?
Daj zdjęcie jak mozesz
Ja niektóre śruby które i tak były do wymiany nacinam i pod kątem pobijam młotkiem przez śrubokręt płaski i zawsze puszczą
www.youtube.com/JG53Pogo
I/JG53_Pogo napisał/a:
to taki wydech [url]http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/28/73/34/42/2873344270[/url]
Na końcu jak dobrze widzę masz nity musisz je rozwiercić by wyciągnąć tył (wkład)
Ale to też zależy od budowy tłumika cieżko tak na odległość ocenić ale  jak bym tak zrobił bynajmniej
mi to wygląda na śruby imbusowe ja bym do tej śruby dospawał jeszcze jedną i wtedy odkręcił
Zrób dokładną fotkę bo może rzeczywiście ktoś przynitował, a wtedy możesz odkręcać do usranej śmierci i nie puści ;)
TM SMX 450Fi #426
Śruby są imbusowe. Po prostu nie chcą puścić. Jedną już ukręciłem przez nieudolne próby odkręcenia..
13 Ostatnio edytowany przez I/JG53_Pogo (2013-01-01 14:08:22)
No to tak jak pisałem zrób rowek w główce imbusa tak by dało sie pod kątem płaski przyłożyć śrubokręt którym będziesz pobijał młotkiem do okoła aż puści a musi puścic nie ma bata nie takie zapieczone śruby puszczały !!!.
Przy odkręcaniu takich śrub nie liczy się aż tak siła tylko sam moment tak samo jak działa klucz pneumatyczny.
Zresztą każdą śrube powinno się odkręcać krótkimi mocnymi szarpnięciami pomoga to także uniknąć ukręcania śruby
Panowie. Udało mi się rozkręcic!! Otwieram, patrzę, a tu... pusto. Nie ma nic. W podłużnej części tłumika nie ma nic oprócz perforowanej rury na ścianach tłumika. Dopiero potem są 3 rury w tej grubszej części tłumika
