Temat: Twarda klamka sprzęgła, pytanie
Siema
Pytanie kieruje do użytkowników motocykla ktm lc4, czy u was również jest twarda klamka sprzęgła? układ odpowietrzony prawidłowo, niestety nie mam z kim obecnie porównać..., a ręka się męczy od częstego używania sprzęgła.
Jeśli napisałem post dłuższy niż dwa zdania to znaczy że byłem najebany i nie traktuj go poważnie :D
KTM EXC 525
Odp: Twarda klamka sprzęgła, pytanie
docent napisał/a:
Siema
Pokazał bym Ci jak chodzi w moim ale nie wiem gdzie jest Ozo i czy to daleko ;)
U mnie chodzi lekko i płynnie, porównywałem z CBRką i GSX-Rem (tam nie jest hydrauliczne sprzęgło tylko na lince) i dość topornie pracuje w porółnaniu z moim.
pozdr
Green
u mnie można jednym palcem, a i tak sie nie zmęczy ;D
Ktm 690 SMC R (4sztuka :D
Can-Am Renegade 1000
Honda Crf 250
A masz tak od początku?
Jaki masz rozmiar pompy?
Jest różnica jeżeli odkręcisz dekiel od pompy?
Koso napisał/a:
[url]http://demotywatory.pl/2162604/Walenie-gruchy[/url]
Green
Panowie proszę bez spamu ;p
hacker33 napisał/a:
Pompa ma rozmiar 10,5 od zakupu tak chodzi..., bez różnicy czy z deklem, czy bez
Miałem okazje przejechać się na ktm-ie 450 i tutaj nie chodziło tak ciężko, dlatego zacząłem się zastanawiać co jest grane?
KTM EXC 525
Jak macie jakies patenty za "zmiekczenie" sprzegla to ja jestem zainteresowany. Lapa napierdala. Jednym palcem to moze z 10 wcisne i lapa spuchnieta. 2 palcami moze ze 20-30 i tez puchne. Masakra.
gel3k napisał/a:
Koso napisał/a:
hahah ;D, ja akurat wciskam wskazującym i środkowym  ;) ale na luzie jednym można
Honda Crf 250
moze masz jakies patenty w sprzegle typu podkladki pod sprezynami albo jakies twardsze sprezyny, nie raz widzialem juz akcje ze zamiast wymienic zużyte tarcze ktos powkładal podkładki zeby zwiekszyc docisk.
hybryda
JERY napisał/a:
Przerabialem to, zalałem nową Magurą Blod i jest znaczna poprawa. Ale do Gas Gas bużo brakuje.
Jestem po montazu zestawu naprawczego pompki plus oczywiscie nowy plyn i odpowietrzenie. To nie tu lezy problem. Sprzegla nie rozbieralem.
Możesz sobie kupić pompę 13 z Duke i powinno być lepiej:)
13 Ostatnio edytowany przez Bondek (2012-12-19 10:08:02)
hacker33 napisał/a:
to raczej przyniesie dokładnie odwrotny efekt.
pompa będzie tłoczyć więcej płynu ale trzeba będzie też użyć większej siły tak przynajmniej wynika z fizyki
i z moich doświadczeń z pompami hamulcowymi
dokładnie, jak załozysz wieksza pompe to bedzie jeszcze twardsze, znowu jak załozysz mniejsza to moze nie wysprzeglac do konca.
hybryda
Mi się wydaje, że będzie chodzić lżej tylko skróci się skok klamki.
Bo po co by w KTM 690 SM dawali 10,5mm a w  690 SMR 13mm? Chyba nie po to by utrudnić komuś wysprzęglanie.
