Odp: przedni hebel
Moge ta pompe miec za 1090 PLN, ale pokombinuje po swojemu przez zime :), moze cos sie uda.
Te chinskie pompy "prawie" Brembo widzialem, ciekaw jestem kiedy sie pojawia u nas w Polandii :)
Husaberg F(E)S 570
FORUM.SUPERMOTO.PL » Garaż » przedni hebel
Pozwole sobie odswiezyc ten temat.
Mam zacisk i tarcze Motomaster http://w3.(...)jpg http://www.(...).jpgI do tego calego zestawu brakuje mi solidnej MESKIEJ radialnej pompy hamulcowej, bo seryjna pompa daje ciala. Z dozowalnoscia tez jest dupeczka. Jakies porady/sprawdzone zestawy
moze mi sie wydaje ale czy niemasz przypadkiem zwyklego przewodu (bez oplotu stalowego) ?? Taki przewód w oplocie to podstawa...
Potrzebuję zmienić przedni hebel. Motomaster jest tańszy niż Beringer, a jak on się sprawuje, bo jest to 4 tłoczkowy zacisk. (jazda po torze) Czy można gdzieś go kupic w Polsce czy trzeba kogoś szukać za oceanem?
Ps. Może ktoś ma do sprzedania jakiś zestaw na przód?
Tarcza MM plus zacisk to 1100$. Adapter to ok 50$.
Dealer MM na POlandie :
http://powerbike.pl/index.php?str=833
Katalog :
http://powerbike.pl/upload/Image/motomaster.pdf
Jak dowiesz sie cen u PL dealera to daj cyne. Posmiejemy sie razem :)
Do jakiego moto szukasz hebel-setu MM ?
Zakupiłem zacisk brembo i chcę go założyć do YZ i troche mi haczy o szprychy... Czym dystansujecie tarcze? lub w jaki sposób?
Najlepiej trochę przeszlifować zacisk w miejscu gdzie ociera
Tylko z tym szlifowaniem to BARDZO ostrożnie. Niektórzy tutaj na forum już trzecią pompkę kupują, bo dwie pierwsze ktoś za bardzo podszlifował :)
Najgorsze jest to, że na pierwszy rzut oka nic nie widać. dopiero jak ciśnienie w układzie wzrasta to zacisk się poci i pojawiają się kropelki :)
powodzonka,
A ja mam pytanie. Czy ktoś tu z forum ma zacisk Tokico 6 tłoczkowy (ten sam co w GSXR, Hayabusach)?? Jakby ktoś nie wiedział to cos takiego http://www.simson-umbau.de/?site=galerie&serienid=1448
Skoro pasuje do Simsona Schwalbe to do supermoto na pawno przypasi!
[url]http://www.simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture18029_serie1448.jpg[/url] tak myśle lepiej
Możliwe że wystarczy tylko odpowiadnio dorobić adapter
Tylko na moje oko samo szlifowanie może nie wystarczyć... Chodzi mi o to czy da się dorobić jakiś dystans (podkładkę) pod tarcze. Wtedy dystans + lekkie szlifowanie dałoby zadowalający efekt :) A po za tym jak sami piszecie łatwo z tym szlifowaniem przesadzić...
BTW może ktoś ma rysunek techniczny adaptera ?
Ja mam zeszlifowany zacisk (ale z glowa-pomierzylem wczesniej grubosci scianek) i zdystansowana na podkladkach tarcze. 2 sezony latam i zero problemu.
W YZ miałem tylko przeszlifowany zacisk i to lekko i tarcza bez podkładek. Koło było na cieńkich szprychach Alpina
nie 3 pompke dragilla tylko 3 zacisk :)
a tak na serio to podkladeczki (podobno z kwasowki najlepsze ale ja mam zwykle z castoramy idaja rade) pod tarcze, lekko szlifujesz zacisk przy mocowaniu (tam gdzie wkrecasz sruby w niego) przez co jest dalej od szprych, mozliwe ze bediesz musial zeszlifowac te zeby przy samych klockach bo zacisk moze juz nie miec idealnie tarczy po srodku swojej szczeliny
i wtedy powoli szlifujesz dolna czesc od tloczkow
jak cos to mam taki nadmiernie zeszlifowany moge komus go sprawic w prezencie jak masz kgogos kto dobrze spawa
(taki sam jak crazy na zdjeciu pokazal)
Odgrzewam kotleta z pytaniem, czym doczyścić zaciski hamulcowe? ekstrakcja, wd40, zmywacz do hamulców dały radę tylko częściowo, na dole ten czyszczony, na zdjęciu nie widac dobrze, jeszcze spoo tego syfu zostało
Wygenerowano w 0.061 sekund, wykonano 80 zapytań
