Temat: płyn hamulcowy lc4 pompa brembo
pytanie banalne , ale zgłupiałem.
na ziobrniczku napisane mam 'Use only DOT 3÷5 brake fluid'.
czy dobrze rozumuje, że mam zastosować płyn o właściowściach od DOT 3 do DOT 5?
a może albo DOT 3 albo DOT 5, z tego co doczytałem to DOT 5 jest na bazie silikonów więc czy można go zastosować w pompie brembo  ?
wiem, że najrozsądniej będzie zalać DOT 4, ale wolę zapytać.
pzdr
KTM 625 SMC
Odp: płyn hamulcowy lc4 pompa brembo
Spokojnie możesz wlać 5
u mnie w manualu do exc bykiem stoi "że bój  się boga " nie dot 5.
Dot 4 lub 5.1 tylko i wyłącznie. Pompy brembo oczywiście zastosowane.
delta napisał/a:
Układów w których były używane płyny DOT 3 / 4  / 5.1 (te można ze sobą mieszać) nie wolno zalewać DOT 5, bo mieszając je można narobić sobie kłopotów.
Podobno po dokładnym wyczyszczeniu układu można zastosować DOT 5, ale takie eksperymenty na własną odpowiedzialność, licząc się z tym, że może gumki pozjadać.
[url]http://en.wikipedia.org/wiki/DOT_5.1[/url]
pzdr, Adam
