1 Ostatnio edytowany przez bbuh (2012-11-20 22:20:20)
Temat: adapter
witam,
po 2 popoludniach walki i wsciekania sie na wlasna nieudolnosc, udalo mi sie z 3 roznej grubosci listewek wystrugac cos takiego:
http://c.wrzuta.pl/wi1417/3e87a46e002b49d850abdeac/imag0675
http://c.wrzuta.pl/wi6213/95aa2f1d0025d89e50abdeb4/imag0683
co zrobic teraz? szukac zakladu obrobki metalu skrawaniem i zaniesc drewniany model, liczac na zaradnossc jakiegos majstra? znalesc zdolnego studenta, ktory narysuje mi adapter na kompterze, a obrabiarka zrobi reszte? z czego zrobic adapter? ewentuanie, mozecie kogos polecic z wroclawia/okolic?
pzdr blazej
nie wiem czemu zdjecia sie nie laduja, ale linki dziala, jakby ktos byl ciekawy
drz400e/sm
2 Ostatnio edytowany przez 77kanzas (2012-11-20 23:15:09)
Odp: adapter
robiłem dokładnie jak ty pierw sklejka a otem d metalwego kupiłem kawałek amelinium 10mm (i tak nie miałem malować) odrysowałem kształt i jazda z grubsza fleksem a potem pilnik i do przodu małe 2 godzinki i gotowe nie wiem czy widziałeś na zlocie w sudetach jak to wyglądało.
p.s zdjęcia widać bez problemu
Odp: adapter
Jak dobrze zwymiarujesz to nie problem to narysować w 3D. Program + obróbka CNC jest kosztowna. Chyba, że masz znajomego który Ci to zrobi za flachę ;D.
KTM SMC 660
Odp: adapter
77kanzas napisał/a:
tez nie bede malowal. jakies specjalne alu? kute? wzmacniane? czego szukac?
drz400e/sm
Odp: adapter
77kanzas napisał/a:
a jak nie to tokarz z frezarką i jazda :)
sprzedam części :
gg 6777220
Odp: adapter
bbuh napisał/a:
77kanzas napisał/a:
szczerze to nie wiem powiedziałem gościowi do czego ma być i dał jakiś stop duralu
Odp: adapter
bbuh napisał/a:
PA9 da radę
DRZ400SM + WR250F + PW80
8 Ostatnio edytowany przez bbuh (2013-04-16 15:43:15)
Odp: adapter
drz400e/sm
Odp: adapter
PA6 też da radę :)
Odp: adapter
Jedź na złom i kup kawałek aluminium który wystarczy na to. ja za spory kawałek ok8 kg dałem 50 zł, szkoda zę mnie nie ma w PL bo bys do mnie do Brzegu wpadł i byśmy poszli do dziadka u którego ja robiłem swój adapter
[url=http://www.fotosik.pl]http://images39.fotosik.pl/1262/f9ee8ab75967d97amed.jpg[/url]
ALe zadzwonie do niego zapytam czy ma czas i ochotę . . .
#666
EXC 525 : XTZ 660 : TXT 250
11 Ostatnio edytowany przez bbuh (2012-11-21 15:57:11)
Odp: adapter
raku napisał/a:
super, bede wdzieczny. przy okazji: z tego co widze na zdjeciu, zdaje sie, ze klocki u ciebie nie przylegaja cala powierzchnia do tarczzy/nie pracuja cala powierzchnia okladziny, tzn ze nie scieraja sie cale. wydaje sie, ze jakby wystaja poza obwod tarczy. jest to jakis problem? na okladzinie robi sie schodek? musisz go co jakis czas szlifowac? a moze u ciebie nic nie wystaje?
w moim zacisku, klocki sa szersze niz szerokosc pracujaca tarczy hamulcowej, wiec nie jestem w stanie ustawic zacisku tak, zeby klocek nie wystawal. mysle, zeby dostosowac go gumowka do odpowiedniej szerokosci...
drz400e/sm
Odp: adapter
Dam Ci nr do tego dziadka, zadzwonisz i powiesz że masz na ode mnie, że już mi kiedyś robił adapter on będzie pamiętał bo ja chwilowo nie mam jak się z nim skontaktować, jak mi robił to musiałem mu zawieźć lagę i zacisk żeby mógł wszystko pomierzyć, najważniejszym wymiarem którego nie zmierzy będzie odległość tarczy od zacisku, chyba że chcesz to zawieź mu obie lagi z kołem, wtedy będzie najdokładniej, nr na pw
pzdr
#666
Odp: adapter
raku napisał/a:
Szczerze to bałbym się na tym jeździć, raz że trochę mało dałeś jak za 8kg dobrego aluminium (np. PA6 lub PA9)
- czyli nie wiadomo tak naprawdę czy to nie jest jakieś miękkie badziewie,
dwa to z tego co widzę wszystkie kąty wewnątrz masz tam na ostro,
a w takim odpowiedzialnym elemencie jak adapter hamulca to źle, aż się prosi aby w tamtym miejscu pękło.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby taki element wykonać właśnie u takiego dziadka, ale najlepiej
z zachowaniem pewnych zasad:)
bbuh - dla mnie taki adapter zrysować do 3d i zrobić rysunek techniczny to pół godziny roboty, a widzę że też jesteś z Wrocławia.
Jakbyś chciał to za zgrzewkę browara Ci to zrobię, jest też mała szansa że materiał by się znalazł (o ile z wymiarami dałoby się zmieścić w sztabie PA6 którą mam)
14 Ostatnio edytowany przez raku (2012-11-22 17:05:30)
Odp: adapter
Chłopie złoty cały sezon stopali i nawet nie zaskrzypiał, więc z taki poradami się wstrzymaj.
Amelinium twarde jak stal :)
A co do nie przylegania klocków do tarczy to może 1 mm nie przylegaja ale niu musiałem nic piłować ani nic, takie  małe kawałeczki że same odpadały
#666
Odp: adapter
raku napisał/a:
Fajnie że działa ale to nie znaczy że taki design jest ok:)
Robiąc to z kątami prostymi osłabiłeś ten element ok. 20-30%, po co inni mieliby powielać ten błąd?
