Temat: Lc4 nie chce palić
Witam ponownie, ciąg dalszy problemów z pomarańcza.
Kupiłem nowy aku, wyczyscilem komutator w rozruszniku, aku naladowane do 14.2V.
Zaciągam ssanie, naciskam rozrusznik, silnik z trudem przebija kompresje, zakreci pare razy ale nie pali :/
Iska jest jasno niebieska, paliwo dochodzi. Kurde co sie dzieje? A 3 dni temu PALIŁ!
Powiem Wam, że ręce już mi opadają. Od kupna go na początku czerwca zrobiłem 400 km :(
Wymienie jeszcze świecę na nową, ale to raczej nic nie da.
Znowu trzeba będzie wyskoczyć z kasy na serwis :(
Odp: Lc4 nie chce palić
sprawdz poloczenia kabli z rozrusznikem
i przekaznik rozrusznika (jest po prawej stronie kolo CDI) taki okragly -wlacz wszystko jak do odpalania i zewrzy czyms grubym (np kluczem) te 2 grube kable przy przekazniku
jesli bedzie krecil normalnie to cos ze stykami jesli nie to cos innego
UWAGA!
omijasz wszelakie zabezpieczenia wiec moze zapalic na biegu !
Jeżeli mieszkasz teraz w ostrowcu to mogę kiedyś podjechać do Ciebie moim LC4, to byśmy poszukali jakiegoś psikusa co wlazł w Twoje moto
A czy dekompresor przy uruchamianiu rozrusznikiem dobrze Ci działa? Nie powinien mieć problemu z kompresją ...
Pozdrawiam
Marek #26
It's all about the style, passion and fun :)
Jak mam wcisniety dekomp to rozrusznik kreci. Puszczam - staje na kompresji.
No to może tutaj jest pies pogrzebany - może pokręciłes cos przy skladaniu dekompresora ...
Tak czy siak, powodzenia
Pozdrawiam
Marek #26
No ale najciekawsze jest to, że 3 dni temu palił, jeździł normalnie. Następnego dnia mu się odwidziało. Gaźnik czysty, zapłonu nie ruszałem, iskra jest, ciśnienie też, prąd jest, kompresja tez jest. Powalcze jeszcze dziś z nim a jutro dzwonię do Sancheza czy znajda dla mnie jakiś wolny termin.
może jedno z uzwojeń w rozruszniku padło. nie podśmierduje spalenizną z okolic rozrusznika?
Probowalem odpalac z pominieciem przekaznika - bez zmian.
Bardzo spada napięcie przy kreceniu na odprezniku z 14.4 na 11.9 (!). Wyjalem raz jeszcze rozrusznik. Byl bardzo cieply po kilku probach odpalenia. Wyjalem wirnik. Izolacja ktora jest na zwojach rozrusznika jest popekana. Moze to jest powod?
a slychac klikanie z glowicy jak kreciesz rozrusznikem ?
No dobra, odpalil. Problem okazał się prostszy niż myslałem...
Dziś zdjąłem bak, żeby sprawdzić luzy zaworowe i zobaczyłem, że sprężynka przy dzwigni deko jest pęknieta :O
ale deko normalnie klikal.
Wlaczylem deko, zaczalem krecic rozrusznikiem i palcem domknalem deko - zapalil. Dla mnie jest to calkiem niezrozumiale, przeciez klikal i byla kompresja. No nic, wazne, ze pali
Dzieki za pomoc wszystkim :)
Kwiatek89 napisał/a:
LC4 Supermoto - nigdy więcej
Tak bardzo zalazł ci za skóre , ulubieniec ??
Który to rocznik jest?
Oj zalazł bardzoooo bardzo. Ale jestem na tyle glupi, ze nawet jakbym tego sprzedal to bym wzial nastepnego LC4 :)
2004, przebiegu 11 000 (wedlug licznika)
a mowilem, kup WRke.. ;D
"... charakteryzują się całkowitym brakiem poszanowania prawa ..."
"... są to na ogół szaleńcy ..."
ale WR nie ma pomaranczowych :P
