1 Ostatnio edytowany przez Kowal SG (2012-11-15 19:33:10)
Temat: jak podgoąć nóżkę
Witam.
Muszę lekko podgiąć nóżkę, tak jak by na zewnątrz. Chodzi o to, że  motor stoi praktycznie  pionow i co raz to mi się wali na drugą stronę. Myślę że najlepiej w miejscu zaznaczonym strzałką . Jak to sprawnie zrobić, co by nie połamać tej nóżki w pizdu.
Chyba że jakiś inny pomysł macie.
http://imageshack.us/a/img594/4007/nkar.jpg
Odp: jak podgoąć nóżkę
Musi służyć też do brudasów? Jeśli nie to bym uciął i założył ten plastik z końcówki z powrotem. Jeśli tak, to zrobiłbym to samo i poszukał oryginalnej stopki na alledrogo, albo podczas jazdy na brudasach nie używał bym jej ;-).
Podłóż coś pod koła. Wtedy moto będzie wyżej i nie będzie problemu:D
Ja bym w miejscu przez Ciebie zaznaczonym, złapał w imadło i lekko odgiął.
SMCR AKR
_____________________________
5 Ostatnio edytowany przez Kowal SG (2012-11-15 19:46:36)
To nic nie da, wtedy się wywali na drugą stronę. Problem w tym że ta j....  nóżka jest praktycznie pionowo.
Co najwyżej,mogę założyć z drygiej strony drugą i stawiać ja na centralnej :) .
kwkm napisał/a:
Tak kombinuję, ale na ciepło jakoś to robić ?
a włożyć  stopkę (zamocowaną na moto) w długą rurę i odgiąć w kierunku "od motocykla" ??
Najlepiej będzie uciąć tak jak to pisał gierwi, bo z gięciem może być różnie.
Włożyłbym w imadło, nałożył rurę i co dwa pociagniecia rura sprawdzal jak idzie i tyle.
Prostowałem delikatniejsze rzeczy, jak np dzwignie zmiany biegów i dało rade znacznie ja podgiąć.
Crazy pozdrawia
#30
Po gięciu może być problem z tym, że nóżka nie będzie stała całą stopą na ziemi.
Jeśli gięcie to trzeba dobrze umocowanego imadła, bardzo zdrowo nagrzać gięty odcinek i długą rurą kształtować (albo na giętarce jak się uda umocować).
Ryzyko jest takie, że możemy spłaszczyć rurkę (straci profil) i będzie potem do wyrzucenia. Może też puścić na spawie jeśli będziesz ją giął na górze. Warto też sprawdzić czy po gięciu nie będzie kolidować z wahaczem lub nadmiernie odstawać.
Ja u siebie ciąłem i spawałem żeby sama stopa dobrze na ziemi stała całą powierzchnią.
pzdr, Adam
11 Ostatnio edytowany przez SFMario (2012-11-16 15:55:01)
Niestety tylko cięcie i spawanie :)
Ew przerobienie tej blaszki do której mocuje się kosę i przesuniecie punktu jej mocowania bardziej w górę i do tyłu za razem bo tak idzie rama z tego co widzę.
joł
12 Ostatnio edytowany przez bbuh (2013-04-16 15:45:03)
drz400e/sm
A co powoduje ze nóżka nie chce się dalej przesunać? Może wystarczy ogranicznik "stuningowac"
Crazy pozdrawia
#30
Crazy napisał/a:
Przesuwa się do końca, problem że jest praktycznie pionowo. Jutro cyknę foto
no to nie ma rady musisz kupić inny motocykl do tej nóżki :D
