Temat: Jaki płyn do chodnicy i chamulcowy?
Mam pytanko głównie do zawodników, który jezdza w SM, No chyba ze amatorzy tez są chetni sie podzielic swoim doświadczeniem, jaki płyn stosujecie do układu chłodzenia, tak zeby moto sie nie gotowało? słyszałem o takim który potrafi wytrzymac ok 130 st C. Dodam ze mam KTM 530 i juz raz go zagotowałem, bo nie mam niestety wentelatora.  A przy okazji zapytam tez płyn do chebli, jaki uwazacie za najlepszy? Motul Faktory który gotuje sie przy 315 st C bedzie dobry?
Odp: Jaki płyn do chodnicy i chamulcowy?
MartinezKtm525 napisał/a:
[url]http://prestone.com/Prestone%C2%AE%20Extended%20Life%20Antifreeze/Coolant[/url]
Zakładka technology, podobno wytrzyma 136 st C.
Płyn hamulcowy: [url]http://intermotors.pl/product-pol-26050-Plyn-hamulcowy-MOTUL-DOT4-RBF-660-FACTORY-LINE-syntetyczny-temperatura-wrzenia-325-st-C-pojemnosc-0-5L.html[/url]    Znajdziesz go taniej w innych sklepach. Jesli chcesz DOT 5.1 to zobacz czy pompa moze taki przyjąć. Ten Motul daje rade! A w chłodnicy wszystko zagotujesz bez wentylatora. Po prostu wyczynem nie mozna długo stać w miejscu :)
#45
P_anowie
Z_abijajacy
M_arzenia
ciechu napisał/a:
DOT 5.1 stosuje się do hamulców z ABS'em, więc jest bez sensu. Może po prostu mniej używaj hamulców, a więcej gazu :) A chłopaki na zawodach nie leją wody do chłodnicy?
DRZ400 SM -> WR250X-> CR 250 R -> RMZ450 RR -> nicość
5 Ostatnio edytowany przez tabul (2012-09-01 20:15:35)
5.1 można stosować zamiast 4 zacznijcie czytać, to nie boli !! ja naprawdę czasem was nie rozumiem po co piszecie coś o czym nie macie pojęcia albo gdzieś tam usłyszeliście?!?!
np tu jest wszystko podane jak na tacy:
[url]http://www.ate-na.com/generator/www/pl/pl/ate/ate/themen/10_produkte/30_bremsfluessigkeiten/productinfo_bremsfluessigkeiten_pl,tabNr=2.html[/url]
Do chłodnicy leję Perstona. A do hamulców jakiś dot4 (nie pamiętam firmy, ale tak czy siak innego się nie leje gdyż pompa jest przystosowana do DOT4)
http://www.youtube.com/user/Luzak47
Dum spiro, spero
♥ Supermoto ♥
polecany do bezwiatrakowych chłodnic  [url]http://www.rabittsport.pl/plyn-do-chlodnic-engine-ice-2l/[/url]
8 Ostatnio edytowany przez maniek-rr312 (2012-09-02 09:40:18)
W chlodnicy H2O z dodatkiem moto cool motula. Ten dodatek jest bez glikolu wiec jak sie rozleje na tor to nie jest slisko. On obniza Temperature pracy motocykla.
W hamulce Motul RBF 660
WWW.HI-OCTANE.PL
#13 Mistrzostwa Polski
Jak ci się gotuje KTM to możesz dokupić pompe wody i chłodnice FACTORY , zastosować płyn o którym pisze Maniek -wtedy nie powinno być takiego problemu.
MArtinez, latam na EXC 400 w takiej budzie jak twoj 530, mam wiatraczek a zalewam najzwyklejszym plynem z orlena. Latam ala trialowe trasy i jeszcze nigdy nic nie zagotowalem. Wiec lepiej zainwestuj we wiatraczek niz niewiadomo jakie plyny. Wczesniej lalem engine ice'a i nie widze zbytnio roznicy
Dzieki panowie. Chyba zainwestuje w wenelator, bo szkoda zeby co chwile dolewac plynu, a i mysle ze plyn tez wleje jakis lepszy i wtedy zobacze. Myslałem tez o tej tuningowej pompie wody, ale to dopiero w ostatecznosci :) a co do chebli to KTM Przewiduje DOT 5 lub 4 wiec ten Motul RBF 660 bedzie ok.
